苹果数据线还有真假之分?看看你买的是真是假?
晨洋宝贝 2017-9-20 09:40
  要说我们生活中接触最久的是什么?除了手机,也就数据线了。但要说苹果数据线还有真假之分,很多人估计想揍小编了:就一根数据线,有这么矫情?别说还真有!iPhone手机大好几千的,如果买了假苹果线,那可就麻烦了!
1/ 真假苹果数据线
  为什么苹果数据线有真假之分?安卓数据线就是一条普通的线,一般接口对的上就能充电。但苹果数据线不一样,里面有个专门的芯片,这个芯片不对的话,你的苹果数据线就是假的了。
  所谓真苹果数据线,指的是原装的或者有MFI认证的苹果数据线,后者和原装数据线用的芯片相同,一般不会出现不兼容的问题,可以随着ios系统升级而升级。
2/ 用假苹果数据线的后果
  但如果用的是假苹果线,一切就不一样了:很可能这条数据线一开始就无法识别,或者一开始能识别,但随着系统升级,这条数据线就报废了。
这些还是轻的,非MFI认证的苹果线质量良莠不齐,很可能显示充电但根本充不进去,或者能充电但速度非常慢,或者导致手机莫名其妙自动关机,对电池造成一系列破坏。
  而最麻烦的是,如果因为用非原装非MFI认证数据线造成了问题,苹果有权拒绝保修你的iPhone手机,查查看iPhone手机的维修价格,你就知道这事有多严重了。
3/ 如何选择合适的苹果数据线
  假苹果线没法用了,那该怎么选苹果线呢?如果你不在乎价格,原装的苹果数据线当然是最好的,只是比较容易开裂;如果你比较在乎价格,也有MFI认证的苹果线可选,一般贵的也就五六十,便宜的二三十的也有。而且可以选择更结实的材料和外观,比原装线丰富了不少。
总结一下:
 任何东西都有真假之分,数据线当然也不例外。如果你是iPhone手机用户,建议你选一条真的苹果数据线。否则万一假的数据线伤到了你的手机,这可就追悔莫及了。还有什么想说的?欢迎在评论区留个脚印,说啥都行!
相关阅读
引用 维修江湖第一 2017-9-20 09:40
广告吧!头条是不是还能做微商
