未来手机、电脑到底是什么样子?每一个人或多或少都曾经考虑过,但是这个问题对于手机和电脑来说可能有些差别,对于未来手机是什么样子每个人都能给出自己的看法,对于未来的电脑,绝大数人会给出相同的答案,更好的性能、更轻薄的外形,无论是游戏还是工作,性能始终是最重要评判标准,而轻薄却始终从反向限制着电脑性能的进步,所以,对于性能和轻薄的不断苛求,成为笔记本不断发展的方向。当你还在想象未来的笔记本当年什么样子时,华硕的这台笔记本可能第一次让你得以亲手触碰到未来。 铺垫这么久,终于轮到正主出场了,华硕玩家国度GX501,轻薄本的外形和重量,却藏着GTX1080,仅就这点,你便有很多词去形容他:貌似温柔的野兽、一只手掌握的核弹,甚至是完美的电脑。为什么给出这么高的评价?归根到底还是因为他终于搞定了这么长时间以来笔记本电脑上性能与轻薄的永恒矛盾,借助于英伟达给出的Max-Q规划方案,通过牺牲10%的显卡性能,换来40%的功耗下降,进而将GTX1080这种核弹级显卡装进了轻薄笔记本中。 当然这样做并不是没有缺点,相比于非Max-Q版GTX1080,GTX1080 with Max-Q性能要有一定的下降,同时,价格上也是数一数二的,本次测评的华硕GX501作为基于Max-Q规划的第一款轻薄本,价格达到27999元。毕竟让未来笔记本成为现实,价格肯定不会便宜。 这大概是最不像游戏本的商务轻薄本,要是A面没有“败家之眼”的血统印记,藏在一堆商务本中绝对很难引起注意,整机的外观规划更加深沉,甚至有点低调,主色调为黑色,A面的纹路处理非常独特,通过不一样方向的拉丝规划,使得A面看上去有立体感,实际上还是平整的一块。 这样的散热规划被华硕称之为主动式空气力学散热系统,增加了气流空间从而达到降低系统温度。除此之外,C面的进气孔规划和下移键盘以及触摸板数字键盘一体规划并不是华硕首创,但是当这些被集成在这样一款搭载了GTX1080 with Max-Q规划的笔记本上,带来的是堪称完美的高性能轻薄游戏本。 在对性能配置进行测评前,关于Max-Q架构需要先说明,这是英伟达在Computex2017台北电脑展上发布的全新的规划方案,拥有降噪、减低厚度、散热良好的特点。不过话说在前面,把GTX1080塞到这样的轻薄机身中,散热方面确实比较令人担心。 现在,GTX1080、1070、1060都有Max-Q版本,Max-Q版的GTX1080只有110W的TDP,核心频率也下调为1227MHz,而GTX1080则为180W、1607MHz。因此,GTX1080 with Max-Q性能上要比GTX1080下降一些,官方给出的数据是10%,到底实际有多少损耗,接下来测验中来看看。 CineBench是很有说服力的一套处理器和显卡测验系统,最新的是R15版。相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心,此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射不清楚等的考察,对处理器性能的检测更加准确。本次测验主要通过OPENCL测验来反映显卡上的数据。 三款机器的CineBench R15的OPENCL跑分基本上都在一个水平线,GTX1070的帧率要比GTX1080 with Max-Q稍稍高一些。 通过测验可以发现,在Fire Strike模式中,华硕GX501显卡分数为14115,V星GT62VR得分为12275,华硕GX701的显卡分数为16681。从测验分数可以看出,相比与GTX1070,GTX1080 with Max-Q性能要稍稍超过一些。大概为10%不到,而相比于GTX1080,性能只有其80%,因此,相比于官方给出的10%的差距,实际测验差距还是要大一些的。 接下来通过3DMark Fire Strike压力测验来检测华硕GX501的散热情况,在默认参数下,华硕GX501可以算通过了压力测验(居然只差0.1%才通过)。这时候,通过仪器测验该机的温度情况。可以看到热量集中于玩家国度LOGO上方,出风口两侧温度也较高。 除了备受瞩目的GTX1080 with Max-Q,该机的其他部分性能配置也是十分豪华。处理器采用了inteli7-7700HQ,这也是游戏本中的常客了,性能自然没的说。 拿到这款笔记本的时候,一眼看上去首先征服笔者的是外形,阅本无数,但是我仍旧没有给他一个准确的定位,商务本?但是好像并不会有商务本在黑色之上,还给出了碰撞拉丝规划(这个名字还算贴切?)以及暗金色腰线,如果是游戏本,很难想象这样的厚度下能够装下多少的游戏性能。 |
