我们在日常工作生活中,经常会遇到一些pdf、word、txt、ppt等文件需要编辑,其中pdf不能直接打开,所以是最难编辑的,今天就给大家说一个编辑pdf的技巧。 同时因为pdf有很多格式,有文字的,图片的,还有扫描的pdf文件,所谓根据文件的不一样,运用的方式也不一样。 今天我们介绍的是用pdf编辑器来编辑pdf的文件。
首先用pdf编辑器打开pdf文件,然后编辑就可以了。
要是扫描的pdf文件,需要编辑文字,这时候要用ocr文字识别软件吧图片的文字识别然后保存。
首先打开ocr识别软件,打开pdf文件。
打开后点击识别,这时候软件会自动识别文档,文字会出现在右边。
文字识别完毕就能在word文档保存了。
这些就是关于编辑pdf文件的技巧,大家首先确定自己的文档属性,再选择正确的编辑方式。 小伙伴们,想了解更多的小技巧,就关注论坛吧。
