现在 手机功能多,屏幕大,用电量也随着增多,有的时候手机一天要充个两三次,大家充电方式真的做对了吗,小编给大家介绍几点充电错误认知,可以增加电池的运用寿命。 一、充电器插头用原装的 运用大功率的插头给小功率充电,速度会快很多!但是这样往往会对电池造成很大的损伤,所以充电器插头还是用原装的。 二、充电线也要用原装的
 充电线和插头也是一个道理,最好用原装的充电线,还有大家有的时候会用到充电宝,小编在这里提醒大家一句运用充电宝时千万不要拿错线,不然会造成很大的损伤。三、充电时最好在温度低的环境中
 低温充电时锂电池会开启保护机制,,而在高温充电时,锂电池会很不稳定,严重时甚至会引起爆炸。四、每天充电次数
一天充电次数多,不要紧,但是不要长时间一直处于充电模式。 五、锂电池不需要激活的
大家认为新手机要把电用光,再充电,其实锂电池是不需要的。 六、第一次充电时间不能太长
现在电池基本上都是锂电池多,第一次充电和平时充电一样就可以。 七、充电时不要玩手机
充电时最好关机,对电池是有好处的。充电时不要边充边玩,这样会伤害电池并且对人体也是有损害的。 八、不能长时间充电
充满电要时拔掉电源,用原装的充电器的话,充满电后待机用的是充电器的电,如果不是原装的话,长时间充电会损害电池。 九、充电时拿下手机外壳
充电时,最好把手机保护套拿下,锂电池会发热,如果不能及时散热,对手机电池是有影响的。 十、还有一点,小编要说一下,不要让手机长时间开机,这样会变得很卡,要适时地重新启动手机,这样可以对手机减压,延长运用寿命!
