iPhone声音太小怎么处理?
zhoufude 2017-9-20 08:32
  如果你的手机是iPhone6或者以前的设备,那么这招就非常管用了,因为iPhone 6之后的设备声音本来已经够大了,所以效果不会非常显著,但是还会有一点。
iPhone声音太小?试试这招
  首先打开设置,下拉找到音乐选项,也有一部分小伙伴找不到这个选项,因为他们都把苹果自带的音乐软件删掉了,在APP Store里再下载一遍就好了,直接搜索音乐或者“Music”都可以。
iPhone声音太小?试试这招
  然后我们找到均衡器。然后一直往下拉,靠近底部会有一个“深夜”的选项,只要选中他就可以了。
iPhone声音太小?试试这招
  最后就是自己试验了,听一下锁屏声音或者其他声音是不是比以前大了。嫌自己iPhone声音小的都可以试试噢~
引用 天籁维修 2017-9-20 08:32
卵用
引用 冠盟科技通讯 2017-9-20 08:32
这是什么版本才有?猴年马月的?
引用 维殇轻谈 2017-9-20 08:32
我的6splus觉得声音沉闷就像被东西堵住一样声音没有完全放开不是很大,设置改一下的确大了
