华硕显卡板维修一例
来源:迅维网 原创经验
板号:A8E/A8S/F8S MAIN BOARO REV:2.0[独立显卡ATI M72-M] 故障现象:开机无显
维修过程: 插上维修电源一看,开机掉电,电流跑到0.2几就掉下了,我接手时显卡已经被土炮干过, ,板子变色很严重,本来不想修理了。想让客户换显卡板,客户说换板费用太高,说200元还可 以接受,最近维修淡季,活也不多,就答应下来说:尽力修好,修不好不收一分钱,客户答 应了,问了一下情况客户说以前维修过显卡,在镇上的一个维修店修过没有修好,就到我们 这里来碰碰运气,让客户留下电话,修好了通知他来取。
开工:一看显卡板子上的MAX8743有更换过的痕迹,拿着板子仔细检查了一下有没有掉件, 没有掉件,显卡上的电容也没有明显短路,就开始测量全板电压,我一般把都在有电感的 地方都测量一下都基本正常【3V, 5v,1.1v,1.5v,1.8V 1.2v】,发现插上显卡就掉电了, 把显卡拿掉开机电流跑到了1.5几就慢慢掉下来。插显卡时CPU电压没有,其他电压正常, 就把故障暂时缩小到显卡上,测量GPU到到北桥的电容对地电阻也是520左右,每个都一样, 基本正常,说明GPU到这些电容没有空焊或者短路,在上电瞬间测得显卡的2组供电[显存供电 和核心供电]只有0.3-0.6V左右,正常时这2组电压分别是:1.8V ,1.12V,就先测量一下MAX8743 的工作条件,供电4PIN 有18.5V左右21,22PIN 有稳定的5V供电,10pin REF有1.9V左右, 基本正常,测量到11和12PIN时 就不正常了,11PIN 可以测得1.O多V的电压,12PIN 没有。 没有这个显卡图纸,先用表笔一只表笔接12脚,另一只脚在旁边划,当划到一个6脚的元件 时万用表响了,本体上标注的是K1,不知是什么东西?到下班的时间了,吃饭在修...........
吃完饭,找到一张使用MAX8743供电的图纸[A8SC_VGA_R11[58262A1].pdf]来参考,
发现接12PIN的ON2受控如VQ11B这个管子控制,测量VQ11B的控制级5PIN有3点几V,该管导通了,把 这个开启信号拉低了,明显不对,在测量前级VQ11A的2PIN控制有5V左右,说明前面的开启 信号已经发过来了,吹下来测量了一下,该管已经损坏了,在料板上找到一个同样的看K1换 上去,显存供电和核心供电都有了,接屏华硕的LOGO出现,故障修复。
总结:这个显卡板没有被土炮干死真是幸运,前维修员可能是判断是显卡GPU问题直接加焊,加焊不见好就接着跟换了MAX8743,故障依旧,就放弃了,我跑这个复合的三极管也花了不少时间,也是没有抱很大希望修好,主要是没有显卡图纸。幸好找到一张参考的图纸,才能修好这个板子。
本文内容由 小彭维修 提供
