最近亲戚要买显示器,找楼主帮忙选择并测验,由于桌面空间非常紧张,所以显示器要求尽量轻薄一点,占地少一点,但屏幕又希望可以大一点,综合比较过现在在售的显示器之后选了这款运用23.8寸IPS屏幕外加超薄+超窄边框规划的飞利浦245C7Q。
配件方面有电源线+电源适配器外加一条VGA连接线,话说在这个全民高清的年代还标配VGA连接线这点略缺点诚意,不过估计大家手上也不缺HDMI线,所以问题也不大。
电源适配输出19V-2A,输出功率38W。
显示器支架在出厂时已经预先安装好,从包装取出来接上线之后直接就能上岗。显示器左右上边框无任何凸起,防眩光雾面屏配合内陷的微边框感觉整个屏幕与边框融为一体。显示器运用的底座有别于我们平时常见的方形底座和圆盘底座,占地少。
显示器正面几乎没有任何装饰,屏幕下方的LOGO同时也是电源指示灯。
屏幕外面的内屏黑边和边框在微距下可以看得比较清楚。
息屏后不细看几乎看不到边框的存在。
超薄规划是这款显示器最大的特点,官方数据显示最薄的位置仅5.2mm,这应该是现在市售最薄的显示器了吧?
多角度感受“薄”是一种怎样的体验,哈哈
实测5.2mm,与官方给出的数据吻合,这厚度什么iPhone34567都被比下去了。
跟我的联想YOGA13超极本屏幕厚度相当,但因为 笔记本屏幕采用了圆角的修饰,所以看上去更薄一点而已。
显示器背面,薄的地方是金属板烤漆,虽然没有散热孔,但直接金属导热应该不会有问题。
底座来个特写,用料比较厚实,虽然看着细,但很稳,不会摇晃,材质应该是铸铁外面烤漆。
底座运用三角形稳定结构原理,占位很少,中间的位置还可以放点东西,另外这底座可以拆,但因为太薄了,装不了普通的显示器支架,卡住整个屏幕那种支架倒没有问题。
接口方面提供了DP,HDMI和VGA各一,另外还有音频接口,显示器本身没有自带音箱,不过可以将音箱接入显示器的音频孔。
用摇杆取代传统的OSD按键,相信但凡有运用过诺基亚或者索爱 手机摇杆的用户对于这个规划都不会陌生,通过摇杆五维操作即使单手也能实现一堆OSD按键的功能,效率高也适合盲操作。
前面提到,这款显示器用的IPS面板,不知道显示效果有没有因为超薄的缘故而打了折扣,还是上个红蜘蛛5测一测。
首先测验色域。色域即颜色的多少。色域值越大所能显示的颜色的范围越广。sRGB是最广泛用于网页/摄影/印刷等领域的色域空间的色彩标准,显示器完全覆盖sRGB的意义是可以让用户看到100%还原规划之初所想表现的色域。飞利浦245C7Q实测有100%的sRGB ,87%的AdobeRGB覆盖,相当不错。
接下来是色调响应和灰阶测验。色调响应测验的测量结果应尽量和“光度 2.2”曲线保持一致(重合)为佳,通过测验结果可见飞利浦245C7Q的曲线与“光度 2.2”曲线接近重合,色调响应表现较好。
亮度与对比度测验,色温在各档亮度下越接近6500K越好,数值高于6500K表示色彩偏冷,低于6500K则偏暖,从这里可以看到这块屏幕出厂色温比较准确,随着屏幕亮度增加有轻微变化,但不显著,屏幕实测最高亮度为240cd/m2,按照120cd/m2的推荐亮度而言,将亮度调至31%正好。
由于液晶显示器是通过灯管或者LED作为光源,因此屏幕难免会出现亮度不均的情况,而下面这个测验就是衡量显示器是各个位置的亮度均匀性,数值越低说明屏幕的亮度均匀性越好。从测验结果可见,这块屏幕中间最亮,左上角和右上角略暗,但从肉眼上基本看不出来。
最后一项是色彩精确度测验,Delta-E能够将色彩还原的准确性量化为一个数值,它能够准确地反映显示器表现色彩的准确性,因此其数值越小越好,数值越高说明色彩失真越显著,通常Delta-E平均值低于2就算不错,而一般专业级显示器此项数值会低于1 。而这款显示器平均值为0.8,色彩精确度表现不错。
最后实拍了几张图,上面是原图,下面是屏摄,大家可以感受一下,另外由于屏摄受到环境光线以及相机的影响,照片跟实际效果会有一点出入,特此说明。
可视角度的话还算不错,侧面比正面会暗一点,但没有严重的变色和失真,达到IPS屏幕的正常水准。 4K视频播放
飞利浦245C7Q显示器的超薄以及超省空间规划是有目共睹的,而显示效果方面没有因为超薄的规划而缩水,总体而言对得起价格,满足家庭使用绰绰有余。另外由于超薄规划的缘故,显示器无法将电源内置以及提供挂壁孔这稍稍有点遗憾,不过对于桌面空间紧张以及喜欢超薄前卫规划的用户来说这款显示器可以考虑一下。
