话说,以高刷新率为卖点的电竞游戏显示器发展至今已有几个年头,早期的 120Hz 刷新率显示器已经让玩家们尝到了甜头,而现在 144Hz 已成入门电竞显示器主流,而刷新率更高的 165Hz、200Hz 显示器产品也经常出现在我们的视线中,然而在显示器刷新率竞赛中,200Hz 并不是终点,像今天跟大家分享的就是一款拥有 240Hz 刷新率的优派 XG2530 电竞游戏显示器(下文统一简称 XG2530),具体参数见下表。
外观与细节 先从显示器的外观开始说开去,XG2530 外观线条较为硬朗,24.5寸雾面屏幕边框运用磨砂咬花工艺,能有效减少反光同时也比较耐脏,特别能避免用户在旋转或升降屏幕时留下指纹。显示器支架上的红线是一处不错的装饰,打破了显示器外观的单调。
显示器底座表面运用了仿金属拉丝工艺处理,我个人认为这种工艺比高光注塑更有逼格也更加耐看。底座上的 XG 标识是“Extreme Gaming”的缩写,而 XG 系列正是优派旗下的高端电竞显示器系列。
OSD 菜单按键包括指示灯在内所有位于屏幕正下方,单手操作没有问题,实体按键上的每个键帽外形都不一样,这个规划有利于盲操作。
显示器背面塑料同样运用磨砂咬花工艺,耐脏抗指纹,红线与红色的 ViewSonic 品牌 LOGO 承担起装饰的作用。
XG2530 采用标准的 VESA 标准挂壁孔规划,支架通过四枚螺丝固定在显示器背面,对于打算运用第三方显示器支架的用户而言可以自行更换。
原配支架上加入提手的规划可以方便单手移动显示器,此外,支架上的伸缩挂钩规划可以用来摆放耳机。
接口方面,XG2530 已经完全抛弃了 DVI 以及 VGA 接口,机身提供了 HDMI 1.4 *1、HDMI 2.0 *1、DP 1.2 *1 以及 USB 3.0 接口和 USB 扩展接口(用于连接电脑)、另外还提供了音频输出接口等等。值得一提的是,音频输出接口可以通过 HDMI 或者 DP 线传输音频到显示器上并通过音频接口输出,此外,显示器本身内置了立体声音箱,对音质要求不高或者是以运用耳机为主的用户可以考虑把音箱省了。
此外,XG2530 运用标准的电源接口,无需外接电源适配器可让桌面更简洁。
人体工学规划 人体工学规划方面,相信每个玩家都很清楚,竞技游戏需要全神贯注,也由于太过专注于游戏的缘故,玩家在游戏过程中往往忘记了时间,一不小心在电脑屏幕前坐上几个小时简直是家常便饭。长时间面对电脑加上不正确的坐姿最容易造成颈椎病、肩周炎、鼠标手以及视力下降等情况,因此电竞显示器的人体工学规划显得尤为重要。通过显示器自带的支架,XG2530 可实现 0-120mm 高低升降。
旋转 90°之后的竖屏显示,对于浏览网页或者看漫画等等使用都有非常不错的体验。而对于游戏显示器而言,更大的意义在于组建竖屏多屏拼接。
此 外,屏幕可实现 -5/15°垂直仰卧角度调整。
如果需要左右旋转也是没有问题的,支架底部就是转盘。
游戏娱乐体验 作为一台游戏显示器,显然游戏娱乐方面的体验才是大家最关心的重点。经过笔者测验,XG2530 的 HDMI 2.0 和 DP 1.2 接口均可支持 1080P 240Hz,不过默认状态下是 60Hz,需要用户手动设置成 240Hz。
由于 XG2530 搭载了 AMD FreeSync 帧同步技术,所以这里简单介绍一下 AMD FreeSync。在平时玩游戏的时候,大家可能都遇到过画面撕裂以及画面卡慢这两个最常见的问题,画面撕裂和卡慢是由于显卡每秒渲染的帧数和显示器每秒刷新的次数不一致所造成的。如果显示器在显示前一帧图像时又接收到显卡传来的另外一帧图像,那么显示器会停下正在显示的图像而显示新接收的图像,这就会造成画面撕裂或卡慢的出现。
而 AMD FreeSync 帧同步技术的目标就是提供更流畅的游戏体验,减少输入延迟,防止画面撕裂。AMD FreeSync 采取开放策略,利用 DisplayPort 标准中的自适应同步标准,借助显卡管理显示器的刷新率从而搞定显示器和显卡不一样步而造成的画面撕裂以及卡慢等问题。
如要启用显示器中的 AMD FreeSync 帧同步技术,除了要在显示器菜单中开启 AMD FreeSync 功能以外还需要搭配支持 AMD FreeSync 技术的 AMD 显卡。
不得不说的是,要完美体验 240Hz 刷新率也就是每秒 240 次的画面重写效果,这除了显示器要支持 240Hz 刷新率以外,主机显卡也需要稳定输出 240 FPS 的画面,这对配置提出了不小的要求,以《守望先锋》为例,i7-7700K+ RX 580 8G 单显卡这样的配置要稳定输出 240 FPS 的话只能选择低画质,而为了更好地体验效果,笔者用了两张 RX 580 8G 组成交火,现在终于可以在预设超高画质下稳定输出 240 FPS 不掉帧,而极高画质也可以保持 200 FPS 以上。
笔者认为,高刷新率并不是游戏显示器的所有,如果能够针对游戏画面和效果进行优化的话还可以进一步提升游戏体验。而 XG2530 针对不一样的游戏类型预设了多种游戏模式可供玩家选择,对于在乎细节,喜欢手动调校的用户,在自定义模式里面可以针对响应时间、黑色稳定、亮度以及色彩、蓝光过滤器等等项目进行逐一调试。
更快的相应时间可以避免游戏中出现拖影,这对于节奏快的竞速游戏以及 RTS 游戏的重要性不言而喻,最快可达 1ms 的响应速度是现在游戏显示器的标杆。
除了前面提到的因为显示器和显卡不一样步而造成的画面撕裂以及卡慢等问题以外,像《古墓丽影:崛起》、《巫师3:狂猎》等等昏暗场景比较多的游戏,无法看清楚游戏的暗部细节也是困扰很多玩家的问题,相信大家都有过被躲在黑暗角落里的敌人干掉的情况。而显示器内置的“黑色稳定”技术就是为了搞定上面提到的问题而诞生的,通过提升“黑色稳定”的级别可实现黑暗场景增亮,明亮场景不过曝的效果,这可以让我们看到更多平时无法注意的细节。通过实拍的对比图可以直观地看到“黑色稳定”的效果。
另外就是“蓝光过滤器”,开启之后可以减少对眼睛有害的蓝光,不过画面会变黄,这个就根据实际情况自行选择是否运用好了。
下面谈谈游戏中的实际体验,《守望先锋》就不用介绍了,节奏非常快的一款第一人称射击游戏,经过对比体验,60Hz 与 240Hz 玩起来的分别还是很显著的,即使对比 144Hz 的显示器,在大多情况下还是能够感觉到分别,这很难用文字来形容,简单来说就是画面更加顺滑,英雄移动的时候,特别是操控猎空或卢西奥这种靠速度吃饭的英雄时感觉自己可以躲子弹了、另外在瞄准和控制子弹落点方面感觉也更好把握,鼠标快速晃动依然流畅,黑寡妇开狙的时候我感觉是特别显著的,我认为用“收放自如”这四个字来形容会比较合适,这是普通 60Hz 显示器完全无法达到的效果。
前面就提到过,在预设超高画质下可以稳定输出 240 FPS 不掉帧,而极高画质也可以保持 200 FPS 以上。开启了 AMD FreeSync 帧同步技术,显卡输出与显示器刷新同步,所以即使跑不满 240 FPS 也不会有撕裂和卡慢。
如果是强迫症的话就降低一档特效稳跑 240 FPS 好了。
接下来体验另外一款热门第一人称射击游戏《CS:GO》。对比《守望先锋》而言,高刷新率显示器对《CS:GO》的加成感觉更大,毕竟《CS:GO》对射击精准度要求更高,从 60Hz 提升到 240Hz,第一感觉就是移动准星比以前稳,压枪扫射感觉也没以前飘,另外更高的刷新率理论上可以更早看到人,虽然这跟个人反应速度关系更大,但胜负毕竟就是一瞬之间,换上高刷率显示器以后至少信心是提升了不少。另外比较有趣的是,当换回普通显示器以后总感觉游戏像是幻灯片,恐怕需要花点时间去适应,哈哈。
下面体验一下非电竞类游戏《古墓丽影:崛起》,相比《守望先锋》和《CS:GO》,《古墓丽影:崛起》对高刷新率并没有前面两款游戏敏感,不过在奔跑,或者是快速滑落的场景还是能感觉到画面比普通显示器顺滑,而体验中印象最深刻的倒是游戏里面像山洞之类的黑暗场景比较多,开启了游戏模式以后黑暗场景增亮了,明亮场景也没有过曝,效果还不错,能看到更多平时没有注意的画面细节。
屏幕性能客观测验 曾经用过早期的 TN 面板电竞显示器都发现有屏幕严重发白以及色彩糟糕的问题,不过经过了一段时间的发展,这个问题好像已经得到搞定,运用红蜘蛛5校色仪对 XG2530 屏幕进行测验,97% 的 sRGB 虽然无法跟专业显示器相提并论,但至少不会“辣眼睛”,平时玩游戏以外还能凑合用用。
默认设置下光度(Gamma)实测是 2.3。
关于 Gamma,我简单说说,下面用一张图模拟出 Gamma 值对游戏画面的影响,Gamma 值低会导致画面暗部黑乎乎的看不清细节,而 Gamma 值高了亮部又会泛白导致亮部细节遗失,游戏显示器一般预设 Gamma 都会略高于 2.2,另外在 OSD 菜单里面也可以自行更改设定。
显示器最高亮度达到400尼特,日常使用120-160左右会比较舒适,颜色色温轻微偏冷,但符合东方人的习惯,标准的 6500K 我总感觉偏红。
相比 IPS 屏幕,TN 屏的漏光控制还是要好不少,在 100% 亮度下拍摄了全黑的画面,大家看到的就跟实际情况差不多,基本感觉不到漏光。
最后,简单总结一下。虽然从 144Hz 升级到 240Hz 的体验提升不及从 60Hz 升级到 144Hz 那么显著,不过作为现在刷新率最高的游戏显示器,240Hz 的确带来了比较完美的游戏体验,值得一试,相信一定能给你留下深刻的印象。不过话也说回来,要享受这个效果,除了要投资显示器以外,对主机的投入也不是一笔小数目,不差钱的直接上 GTX 1080 Ti 或者是 AMD VEGA 这种高级别游戏显卡足以满足现在所有电竞类游戏全开特效的需要,而选择 RX 580 或者 RX 570 这种中端游戏显卡也可以运用 AMD FreeSync 帧同步技术体验无撕裂流畅慢的画面同时又有较高帧数的效果。
