电竞显示器——优派XG2703-GS上手玩!
hcrt 2017-9-19 11:32
前言
  作为一名资深电脑玩家,早在几年前电竞显示器开始流行的时候就曾经深度体验过几款热门产品,早期的电竞显示器都清一色地运用响应时间较快的 TN 面板,这虽然带来了不错的游戏体验,然而,TN 面板画面发白,色彩表现不佳以及可视角度狭窄等先天不够也成为这类显示器的污点,在很多玩家眼中,早期的电竞显示器并不成熟,在游戏以外的运用体验很不理想,一句话来形容就是“除了游戏一无是处”。不过,随着显示器技术的进步,以往无法在电竞领域大展身手 IPS 面板显示器也陆续进入大家的视野,而手上这款优派 XG2703-GS 电竞显示器就是其中的代表作。
  XG2703-GS 电竞显示器(下文统一简称:XG2703-GS)是优派今年5月发布的新品,属于优派 XG 高端电竞显示器中的旗舰款,显示器运用了一块27寸原生 8bit/FRC 10bit IPS 面板,在 WQHD 2560*1440 辨别率下提供高达 165Hz 的刷新率并支持 NVIDIA G-SYNC 同步技术,而它也被选为 ChinaJoy 2016 NVIDIA 展台的专用展示机。
重新定义电竞显示器,优派XG2703-GS上手玩!
  在测评开始之前,首先谈谈我个人对辨别率的看法。大家都知道,4K显示器现在是厂商大力推广的产品,而对于27寸这个无论是面子还是舒适度都能兼顾的尺寸来说,据我自己的亲身体验,1080P辨别率太低,颗粒感显著,而4K辨别率字体又太小,虽然设置更大的字号可以搞定字体的问题,但在某些程序中依然会存在兼容性的问题,而现在 Win10 依旧未能完美搞定4K辨别率在系统使用下体验不佳的问题,而对于游戏爱好者来说,4K辨别率对电脑性能要求太高,很多在1080P下流畅玩的游戏到了4K屏就变成幻灯片,因此综合以上原因,这款 XG2703-GS 所运用的 2560*1440 辨别率无论是游戏还是日常工作都是现在较为理想的方案之一,也是我最看好的方案。
开箱与细节
  XG2703-GS 外包装箱个头不小,但包装并没有因为是旗舰型号的缘故而大搞特殊化,依然是那个从 CRT 显示器时代就沿用至今的纸片原色搭配红色的风格,这相信能让每一位优派老用户倍感亲切。
  显示器主体,黑绿配色让人马上联想起 NVIDIA 的风格,这毕竟是一款搭载 NVIDIA G-SYNC 同步技术的显示器,而这个配色对于游戏玩家来说简直是信仰般的存在。
  显示器边框采用磨砂咬花工艺,不反光而且可以避免用户在调节屏幕角度时留下指纹,虽然并未运用超窄边框规划,但在27寸这种较大的尺寸映衬下边框并不会显得碍眼。
  位于屏幕下方的胡锦鸟 LOGO 是整台显示器边框上的唯一点缀,个人感觉这比英文 LOGO 更具质感。
  底座特写,请注意在支脚与底座连接的地方设有炫彩感应灯,它能随着显示器画面的主要颜色而变换灯效,同时兼具了指示灯与氛围灯的作用,这个创意不错,后面再作详细介绍,这里先简单带过。感应灯上的 XG 标识是“Extreme Gaming”的缩写,而 XG 系列正是优派旗下的高端电竞显示器系列。
  从显示器侧面可以看到,屏幕边缘设置有散热孔,在右侧位置还提供了 USB 接口。
  显示器边框上方同样设有散热孔,全方位散热有效避免内部热量堆积,可以减少显示器在运用过程中由于热胀冷缩导致的塑料异响。
  显示器背面据说是参考了超跑的线条规划,但我看上去第一时间联想到《新世纪福音战士》中的初号机,反正就是很有动感和激.情的味道。
  显示器后部同样大面积运用磨砂咬花工艺,同样很耐脏,背面绿色的 XG LOGO 非常抢眼。
  显示器 OSD 按键采用相似翘板的规划,反馈手感快速而且不生硬,个人认为如果按键之间的间隙能够增加一点就更加便于盲操作了。
  接口分别位于显示器背面的左右两侧,左侧提供了两个 USB 3.0 输出以及一个 USB 3.0 输入接口,加上显示器侧面的两个总共提供了四个 USB 接口扩展,在够不着主机的情况下给手机充电、连接移动硬盘或者 USB 耳麦等等都很方便。值得一提的是,XG2703-GS 运用外置供电规划,而电源接口位于 USB 接口旁边。
  背面右侧位置则提供了 DisplayPort 接口和 HDMI 接口,而傍边的音频输出接口可以通过 HDMI 或者 DP 线传输音频到显示器上并通过音频接口输出,相比机箱的前置音频输出接口更加方便插拔,此外,显示器本身内置了立体声扬声器,对音质要求不高的用户可以把音箱也省了。
  在铭牌右侧还发现了防盗锁孔,在户外用作展示用机时可以把它锁起来防止被盗。
  XG2703-GS 配备人体工学支架,接口运用标准 VESA 100*100mm 规格,有特殊需要的用户可以自行更换支架。
  作为一款电竞游戏显示器,XG2703-GS 在支架规划上也加入了很多优化,例如下面这个可以伸缩的耳机挂架规划就非常不错,平时习惯运用耳机的用户可以省掉专门的耳机架,腾出更多桌面位置为鼠标移动创造更大的空间。
  挂架上面设有橡胶垫,可以避免刮伤头垫,另外耳机挂钩深度足,即使是头梁特别宽的耳机都不会有问题。
  显示器底盘运用大面积铁块增加重心,而上面的圆盘可以转动,当显示器放到桌面后可以很轻松地水平转动显示器屏幕。
  显示器本身自带两根数据线,其中一根是 USB 3.0 A公对B公,而另一条则是 DisplayPort 数据线,出自线材大厂 BizLink 之手。
  外置供电适配器个头与常见的笔记本适配器相当,大概就是5寸手机的大小。
  适配器高达 90W 的输出功率对于显示器而言是绰绰有余的,更大的余量有助于减少运用中的发热量。
人体工学规划浅析
  相信每个用户都清楚,电竞游戏在整个游戏过程中都需要保持高度专注,因此玩游戏时往往忘记了按时休息,一不小心在电脑屏幕面前坐上几个小时简直是家常便饭。长时间面对电脑加上不正确的坐姿最容易造成颈椎病、肩周炎、鼠标手以及视力下降等问题,因此电竞显示器的人体工学规划显得尤为重要。通过显示器自带的支架,XG2703-GS 可实现高低升降调节。
  此外,屏幕还可实现垂直仰卧角度调整。
  旋转 90°以后竖屏显示,对于浏览网页或者看漫画等等使用都有不错的体验。而对于游戏显示器而言,竖屏拼接三屏可以带来非常好的画面震撼感。
开机体验
  前面曾经提到,底座上的炫彩感应灯可以随着显示器画面的主要颜色而改变,同时兼具了指示灯与氛围灯的作用,大家可以感受一下。此外,用户也可以设定固定的灯光颜色或者把它完全关闭,这个看心情就好。
  接下来从 OSD 菜单开始了解这款显示器,首先菜单提供了几个常用的快速入口,如果不需要设置复杂的功能可以快速定位到想要的功能。
  首先第一项是游戏模式,针对不一样的游戏类型提供不一样的游戏模式,无论是第一人称射击、角色扮演还是即时战略都有专门的优化。而对于现在热门的第一人称射击游戏而言,“游戏模式”显得更为实用,能否在第一时间发现躲藏在暗处的敌人往往可以左右战斗的结果。
  接下来进入主菜单,这里能够看到所有的设置选项。显示器本身支持双信号输入,在这里可以切换输入信号源。
  影像调校选单下提供了四种常用的场景模式可供选择,值得一提的是,即使选择标准模式在各个运用环境下都有很好的效果。
  在色彩调整功能方面,提供了比 RGB 独立调节更为专业的6轴颜色调节,这在以往接触过的游戏显示器里面是不曾见到的,这项通常只会在专业显示器才有的功能现在已附身到 XG2703-GS 身上。
  除上面提到的6轴颜色调节,具备色彩曲线调节这种专业显示器特有的功能也被包含其中,由此看来 XG2703-GS 并不仅仅是一台简单的游戏显示器。
高性能显示器体验
  来到这里,终于要为大家介绍这款显示器最吸引人的地方,它们就是代表了高性能的 165Hz 超高刷新率与 NVIDIA G-SYNC 技术。简单来说,超高刷新率的优势就是让游戏的画面更加连贯与流畅,不错过任何细节,这对于第一人称射击游戏尤为重要。下面通过一张示意图简单了解 60Hz 与 165Hz 的分别,同样的画面,显然 165Hz 呈现出更多的细节。
  值得一提的是,要设置 165Hz 超高刷新率需要连接 DisplayPort 接口,在首次进入刷新率设置的时候最高只有 144Hz 可选。
  说好的 165Hz 呢?不急,接下来进入 OSD 菜单的图像手动调整,在超频选项选择 165Hz,紧接着显示器会出现提示并重新启动,完成这个操作后就会出现 165Hz 的选项。
  当打开信息选项后看到跟下图一样的信息说显著示器已经工作在最佳状态了。
  介绍完 165Hz 超高辨别率后,接下来为大家科普一下 NVIDIA G-SYNC 技术。NVIDIA G-SYNC 是一款开创性的全新显示器技术,能够提供史上超级流畅、超级快的游戏体验。通过将显示器刷新率与 PC 中的 GeForce GTX GPU 同步,G-SYNC 实现了革命性的性能,消除了屏幕撕裂现象,超级大限度减少了显示器卡慢现象和输入延迟。G-SYNC 带来的好处就是场景能够即时地呈现出来,对象看起来更加锐利,游戏运行起来超级流畅,给用户带来了绝佳的视觉体验和重要的竞争优势。
  要运用 G-SYNC 技术,首先显卡须自带 DisplayPort 1.2 或更高版本的接口。G-SYNC 相比垂直同步有众多优势,在运用垂直同步时,GPU 与显示器同步为场逆程,然后 GPU 以固定的节奏向显示器发送渲染好的帧 (60Hz显示器刷新率时为每秒60次),在运用垂直同步时,用户会碰到两个问题:第一个是卡慢的问题,因为 GPU 可能并非每1/60秒渲染一次,但输入响应被固定和限制为1/60秒。而 G-SYNC 能够搞定这些问题,因为 GPU 一渲染完帧画面,显示器就能够马上接收到数据,这样便能够实现更加流畅的游戏体验、最大限度提升输入响应速度。借助 G-SYNC 技术,显示器可确保 GPU 所渲染的每一帧都显示出来。
  G-SYNC 技术需要在显示器和显卡都支持的情况下才能运用,而要在 2560*1440 辨别率下达到 165Hz 刷新率,GeForce GTX 960 显卡已是最低要求。
  笔者的显卡型号为 GeForce GTX 1080,在安装好显卡驱动后发现 G-SYNC 已经默认开启,当每次打开显示器的时候都会有“支持 G-SYNC 的显示器已连接”这样的提示。
  接下来验证一下 G-SYNC 的效果,首先需要到 NVIDIA 的官网下载一个专用的测验 DEMO 程序。
  G-SYNC 简单来说就是低延迟和画面无撕裂,通过观察屏幕中的钟摆可以看到打开及关闭 G-SYNC 前后的对比。打开 G-SYNC 以后钟摆的摆动顺滑如丝,而关闭 G-SYNC 以后可以显著看到画面已出现撕裂的情况。
  那么问题来了,撕裂是如何产生的?简单来说,画面撕裂是由于显卡每秒渲染的帧数和显示器每秒刷新的次数不一致所造成的。如果显示器在显示前一帧图像时又接收到显卡传来的另外一帧图像,那么显示器会停下正在显示的图像而显示新接收的图像,这就会造成画面撕裂的出现。所以现在大家应该已经清楚 G-SYNC 为何能够避免画面撕裂的发生。
  除了钟摆测验以外,DEMO 里面还有一项线条快速移动的测验,原理跟钟摆测验其实是一样的。
  在相机高速快门的捕捉下,打开 G-SYNC 拍到的是笔直的线条,而关闭以后可以拍到画面撕裂的情况。
游戏体验
  165Hz 刷新率以及 NVIDIA G-SYNC 技术等等都是为游戏服务的,也只有游戏能够体现电竞显示器的优势。第一款体验的游戏是自然是现在最热门的第一人称射击游戏《守望先锋》。
  进入游戏以后首先将辨别率设置成 2560*1440,接下来帧率限制可以锁定为165,也可以设置与显示器同步。
  《守望先锋》是一款节奏非常快的第一人称射击游戏,经过对比体验,60Hz 与 165Hz 玩起来的分别非常显著,165Hz 那种顺滑与流畅的感觉是 60Hz 显示器无法比拟的,即使在游戏中大范围移动准星也不会出现卡慢和画面撕裂的情况,而换回普通显示器以后总感觉画面不够流畅,就如用过固态硬盘以后就再也无法忍受机械硬盘的龟速与卡慢一样
  《守望先锋》游戏自带帧数显示,同时我也打开了 Fraps 去监视帧数的变化情况,只要画质不要设置太高,游戏可以稳定在165帧,正好将显示器的性能发挥到极致。
  接下来体验另一款热门第一人称射击游戏《反恐精英:全球攻势》。相比《守望先锋》而言,《反恐精英:全球攻势》对于射击的精准度要求更高,因此高刷新率不但能带来更加流畅以及不撕裂的画面以外,对于玩家提升战绩也是有实际帮助的。
  将显卡渲染的画面所有显示出来,不错失任何细节,可以让玩家在游戏里面更好地操控准星,压枪及弹道的控制更加收放自如。开枪不再飘,提升爆头率就是这么简单粗暴。
  《反恐精英:全球攻势》相比《守望先锋》对硬件的配置要求更低,手上的 GTX 1080 显卡在 2560*1440 辨别率下即使全开特效都可以稳定保持165帧。
  除了电竞游戏以外,《古墓丽影10》和《GTA5》都是我平时爱玩的两款游戏。《古墓丽影10》可以将画面更新率设置为 165Hz,但相比前面两款电竞游戏而言,《古墓丽影10》和《GTA5》对配置的要求则高出不少,如要在 2560*1440 辨别率下达到165帧,显卡非高端型号不可。
  值得一提的是,《古墓丽影10》这款游戏黑暗场景较多,开启了 XG2703-GS 的游戏模式以后可实现黑暗场景增亮,明亮场景不过曝的效果,效果立竿见影,看到更多平时无法注意的细节,通关也变得更加轻松
  最后体验了游戏自由度非常高的《GTA5》,游戏同样支持 165Hz 的刷新率。值得一提的是,这里默认是60Hz的,需要自行在游戏中设置。
  游戏刷新率调上去以后,配合显示器本身的高刷新率规划,此时真的一点点卡慢都感觉不到,用“如丝顺滑”来表达这种效果真的再合适不过。
色彩性能实测
  XG2703-GS 运用优派独家的 Super Clear IPS 面板技术取代 TN 面板理应比以往的电竞显示器提供更加优秀的色彩表现,接下来运用红蜘蛛5屏幕校色仪对这款显示器的色彩性能作客观的测验。
  首先测验色域。色域即颜色的多少。色域值越大所能显示的颜色的范围越广。sRGB 是最广泛用于网页/摄影/印刷等领域的色域空间的色彩标准,显示器完全覆盖 sRGB 的意义是可以让用户看到 100% 还原规划之初所想表现的色域。XG2703-GS 在色域方面的表现很不错,100% sRGB ,80% 的 AdobeRGB,这个效果可以媲美高端专业显示器。
  接下来是色调响应和灰阶测验。色调响应测验的测量结果应尽量和“光度 2.2”曲线保持一致(重合)为佳,通过测验结果可见 XG2703-GS 的曲线完全与“光度 2.2”曲线重合,色调响应表现完美,而灰阶方面,测验结果稳定。
  而在亮度与对比度测验中,色温在各档亮度下越接近 6500K 越好,数值高于 6500K 表示色彩偏冷,低于 6500K 则偏暖,从这里可以看到这块屏幕色温预设略偏冷,但在各级亮度下色温稳定。屏幕实测最高亮度为394.9cd/m2,高于厂家标称的350cd/m2典型值,更高的亮度有助减少环境光线对画面的影响。
  由于液晶显示器是通过灯管或者 LED 作为光源,因此屏幕难免会出现亮度不均的情况,而下面这个测验就是衡量显示器是各个位置的亮度均匀性,数值越低说明屏幕的亮度均匀性越好。从测验结果可见,这块屏幕中间位置最亮,上部轻微偏暗,但肉眼无法辨别出差别。
  最后一项是色彩精确度测验,这里需要为大家普及一下 Delta-E 的概念,Delta-E 能够将色彩还原的准确性量化为一个数值,它能够准确地反映显示器表现色彩的准确性,因此其数值越小越好,数值越高说明色彩失真越显著,通常 Delta-E 平均值低于 2 就算不错,而一般专业级的显示器都会低于 1 。而 XG2703-GS 这块屏幕 Delta-E 平均值为 0.69 ,色彩精确度已经达到专业显示器的水准。
  不得不说,XG2703-GS 的色彩表现让人惊艳,这样的素质即使将它放到专业显示器中PK也丝毫不落下风,在游戏娱乐以外的运用场景也能提供让人满意的效果。可视角度方面,XG2703-GS 也表现出 IPS 屏的高素质,无论是水平角度还是垂直角度都有不错的表现。
测评总结
  165Hz 刷新率加上 NVIDIA G-SYNC 同步技术加持,再搭配这块色彩表现出众的 IPS 屏幕,XG2703-GS 打破了传统电竞显示器速度与色彩不能兼得的局面。而人体工学支架和颇具特色的炫彩灯规划更是锦上添花。用 XG2703-GS 玩游戏是一种享受,毫不夸张地说,XG2703-GS 的游戏体验远胜笔者以往用过的任何一款显示器。如果非要我给这款产品挑刺的话我想价格会是唯一的障碍,毕竟要充分体验 165Hz 刷新率带来的顺滑流畅感以及 G-SYNC 画面无撕裂的优势,用户除了显示器的投入以外本身电脑硬件配置也得跟上节奏,因此就现在而言,不太亲民的价格也许会是唯一的不够,但就产品本身而言几乎是无可挑剔的。
引用 青春维修 2017-9-19 11:32
响应时间0.1就好了
好长,没看完,一直在找价格到底有没有价格?
