iPhone手机十个隐藏功能
hcrt 2017-9-19 11:28
iPhone手机十个隐藏功能
1. 用耳机拍照
  如果用手机直接拍下照片,照片有时可能会不清楚,可是如果用耳机拍照,照片出现不清楚的情况可能会减少很多。具体操作是:插入耳机,在不接触屏幕的情况下点击音量按钮开始拍摄。
2. 隐藏你的私人照片
  iPhone有一个方便的隐藏相册功能,点击并按住你想要隐藏的图片,就会出现功能菜单,按下隐藏,然后通过确认隐藏照片可将其移动到隐藏的相册中。隐藏的照片不会在照片收集中出现。
3. 运用内置的水平仪
  手机中有一个准确的水平仪。打开罗盘使用程序,向左滑动,开始呈现水平状态。
苹果6s拆解前摄像头排线坏了,感应器能用,摄像头黑屏,怎么办
4. 获得准确的信号读数
  信号等级除了通过条形来表示,还可以通过改变设置以数字信号来表示。
  在你的iPhone上拨* 3001 # 12345 # *,然后按呼叫进入现场测验模式。在屏幕的左上方,你会看到一个介于0到- 100之间的数字,它代表你的准确信号强度,零意味着完美的满格信号,而- 100表示信号很差。在这种模式下,你可以看到数字的变化,还可以四处走动来寻找信号最强烈的地方。退出现场测验模式只需按home键,就可恢复正常。
5. 关掉红色通知圆点
  点击设置>通知,关闭红色通知(徽章图标)。
6. 摇一摇来撤回错误消息
  可以通过晃动iPhone手机来撤销错误短信。设置>通用>可访问>打开/关闭摇一摇功能。
7. 适应屏幕大小
  双击home键可以将屏幕的顶部移到中间点,更方便管理使用程序。
8. 拍摄时保持画面静止
  在拍摄过程中,按下屏幕底部的白色圆圈即可。
9. 隐藏消息预览
  如果你讨厌别人能看到你的消息,设置>通知>消息,就可以关掉显示预览。
10. 生成随机密码
  创建一个新帐户时,让Siri生成一个随机密码,还可以指定你想要多少个字符。
