很多朋友咨询小编win10如何改win7,先说一下,win10也不是很难用,只是win10对系统硬件要求比较高,很多配置一般的电脑小编是不建议装win10的,如果你的电脑装的是win10感觉很卡,建议改回win7!
首先我们需要准备一个u盘
然后百度搜索下载pe制作工具直接安装到电脑打开
打开后界面是这个样子的,直接选择一键制作启动u盘就可以了
然后百度搜索win7旗舰版下载win7镜像文件粘贴到u盘
好了,U盘启动制作完成! 重新启动电脑开机的时候按f1,这个电脑型号不一样按键可能不一样,可以自行搜索进bios设置的方式,找到下面的boot设置改为legacy优先
不要拔掉u盘,接着重新启动电脑并按f12进入启动选择项,选择u盘启动
进入u盘pe系统后是这样的
直接第三项进入pe系统选择disk分区工具打开
打开disk分区工具后删除所有分区,转换分区表类型为mbr,重建mbr引导记录
然后快速分区,分区表类型选择mbr,C盘建议50g以上
然后回到桌面选择一键装机,选中镜像文件和要安装系统的c盘确定等待系统自动安装完成就可以了
一般等待10分钟或20分钟后就进入到熟悉的win7界面了,有问题欢迎给小编留言哦!
