iPhone6s 开机不断重新启动的维修思路
晨洋宝贝 2017-9-19 10:22
  客户发来一台iPhone手机6s,描述的问题是反复重新启动。实际测验是这样的,开机后灰屏重新启动!
  造成这个问题的原因有很多,比如cpu破坏或者虚焊,硬盘破坏,电池破坏等,这台机我连接电脑刷机测验,结果无法进入DFU模式,恢复模式刷机报错9。
  由于我是用稳压电源开机测验,所以首先排除了电池,可能性最大的就是处理器或者硬盘,经过观察,这台机已经被动过硬盘。
  我不可能第一时间去动处理器,毕竟这个硬盘不是我动过的,我不放心,自己弄一边是最放心的。
  我拆掉硬盘后,把硬盘放入测验架,幸运的是硬盘里面的序列号资料可以正常读取。
  那就好说了,直接找一个同型号的硬盘,写入原硬盘的资料,装回去。
  然后连接电脑刷机测验。
  奇迹发生了,竟然不用动处理器!!手机刷完机正常开机毫无问题了,有时候修机就是这么简单,我个人猜测原来同行肯定是把硬盘重装没有更换,本来原机硬盘已经破坏,肯定没办法修复!
  修复完成后,把主板彻底清洁干净,然后重新贴上原厂贴纸并清理干净指纹。
  放入机壳,重新贴好密封胶。
  装屏,并再一次擦干净内部的指纹,扣好屏幕拧上底部螺丝,维修完成!
引用 青春维修 2017-9-19 10:22
引用 大笑维修 2017-9-19 10:22
不错哦
引用 讯城科技 2017-9-19 10:22
肯定会返修的  哈哈  不想说
引用 维殇轻谈 2017-9-19 10:22
电池铁片装成6代了
为啥安卓就没听说过这么多问题。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-19 10:22
厉害了
引用 静候缘来 2017-9-19 10:22
我更新ios11也有过这种情况
专业,有职业道德
引用 天籁维修 2017-9-19 10:22
666
老王你好,我新买的6s,刚买的时候玩游戏都不烫,但是有次摔了一下,正常用不玩游戏都会微微发热,这是什么情况,会是哪里摔坏了吗
还思路 真是搞笑  这种简单的水平 就不要在这装逼咯。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-19 10:22
ipad4开机玩一会偶尔会重新启动,屏幕花瓶。咋回事?
我手机就在主屏图片那不动了,关机也关不了,送去小店修说有个硬件短路烧坏了,要了我350,但为什么烧坏了手机还亮啊
引用 维修江湖第一 2017-9-19 10:22
版主,我有台6Sp进水机。之前问题也是不断重新启动。修过一次好了用了一个月又这样不断重新启动了。会不会是处理器问题呢?
从外面看不出来,而且不好清理,位置太小了
我关心的不是你的技术,而是你的做事细节,兄弟,除了手机电脑主板电路板什么的会修吗?
手机修过以后拍视频没有声音  微信语音也没用声音  是怎么回事
怎么 联系大神
先排除尾插脏了的问题再说
厉害了。我也有一个机子是这样问题。都说cpu 坏了。硬盘换了刷机也是报错9
