如何判断手机是否防水?一分钟,拿起手机就能检测
晨洋宝贝 2017-9-19 10:15
  曾经手机厂商都以手机防水功能、防摔、待机时间长为卖点,很多用户也都会因为这些功能而判断手机好坏。而智能手机时代,虽然很多手机厂商也宣称手机防水功能,然而我们却始终质疑。
如何检测手机是否防水呢?
  拨号界面输入*#0*#,会出来很多英文方块的界面如图,点击中间的sensor,里面是各个传感器的显示,中间显示的是气压传感器,用力按屏幕几秒,如果气压显示变化,那证明手机气密性良好,可以防水。(部分手机因为系统版本原因无法打开。)
手机进水该如何处理?
  第一步:关机处理
  快速擦干手机表面的水迹,切记不要尝试开启手机。很多用户在把手机捞出之后,都会下意识的去按开机键,看看手机是不是还能开机,这点是非常错误的,这样做即使手机本身受损不大,一旦开机,可能会造成烧毁主板的结果。
第二步: 除水处理
  手机表面上的水已被清楚,然而进入手机内部水却未搞定。首先,用力甩动手机,把水排出。然后运用吹风机,冷热风来回吹,把手机里的水吹干。
第三步:干燥剂处理
  把手机放在干燥剂中,如果没有,放在大米里也可以。这个时候手机千万别开机,将手机放入大米中至少6个小时以上,再开机处理。
小编总结
  现在的智能手机防水功能性能的确越来越差,我们在平时的运用中也需要小心处理。如果手机进入水中时间不长,不妨运用一下以上方式搞定;长时间的浸泡可能就需要去维修店搞定了。
相关阅读
引用 灵魂禁锢 2017-9-19 10:15
华为p10指令无效。
引用 青春维修 2017-9-19 10:15
直接放水里测验更简单
引用 讯城科技 2017-9-19 10:15
试了一下。iPhone手机防水功能效果不错啊!给小编一个赞
