Intel挖大坑!6核要普及 但这一点愁煞人
xinhua668 2017-9-19 09:52
  每逢新产品到来,新老平台的兼容性总是个让人纠结的话题,有时候是技术原因实在做不到,而有的时候就看不懂了。
  Intel即将推出八代酷睿的桌面版Coffee Lake,i7/i5系列全线升级6核心,i3也变身4核心,可谓多年来的最大变化,但代价就是,你必须买新主板。
  其实无论六代Skylake、七代Kaby Lake、八代Coffee Lake,封装接口都是LGA1151。六代Skylake最初搭配的是100系列主板,七代Kaby Lake出来的时候新增了200系列主板,但彼此完全兼容,也就是100/200系列主板、六代/七代酷睿随便混合用。
  八代来了,300系列主板也来了,首发型号Z370,但是尽管接口不变,新主板也几乎没有任何新特点,但与老平台完全隔绝,八代酷睿必须配300系列主板,新主板也不支持旧处理器。
  此前友媒超能网曾在某Z370主板上尝试安装奔腾G4560、Core i5-7400,结果都点不亮,而且看上去就像是主板认出了处理器,但是拒绝启动。
  现在,法国硬件媒体Hardware.info也做了一番测验,结果无论是在Z370主板上安装Kaby Lake Core i7-7700K,还是在Z270/Z170主板上安装Coffee Lake Core i7-8700K,统统失败,证明两代平台互不相通。
  至于未来能不能通过刷新BIOS做到兼容,看起来希望不大。
  Hardware.info还放出了i7-8700K、i7-7700K的背面对比图,可以看出触点布局是完全一样的,但是中央电容等元件变化非常大,所以兼容的希望微乎其微。
