笔记之配置 solr和zookeeper遇到的问题
zxbai 2017-9-19 09:42
1、zookeeper无法启动提示:
  ERROR [main:QuorumPeer@497] - Unable to load database on disk
搞定方式:
  找到datadir
  [root@zookeeper]# pwd
  /data/zookeeper
  [root@zookeeper]# ls
  myid version-2 version-2.bak
  清空version-2目录下的所有文件
2、solr提示:SolrCore Initialization Failures
  到目录中删除:
  /data/solr/home/
  core目录删除,并且删除solr.xml中的core字段;
3、solr提示503
  检查tomcat和resin等java程序
  /usr/local/resin/webapps/solr/WEB-INF/classes目下是否缺少文件,比如log4j.properties
  然后分析usr/local/resin/logs/下的日志文件solr.log文件
引用 灵魂禁锢 2017-9-19 09:42
如果再清楚点就OK了
