小米MIX2比MIX好在哪里?小米MIX和MIX2分别对比
xinhua668 2017-9-19 09:36
  米粉期待已久的第二代全屏手机“小米MIX2”已经于9月11日下午正式发布,相比上一代小米MIX在屏占比、性能、拍照等方面都有了显著的提升。那么,究竟小米MIX2比MIX好在哪里呢?下面“电脑百事”带来了小米MIX和MIX2的全面分别对比,5分钟带大家全面看懂这两款全屏手机的分别。
  老规矩,首先来看看小米MIX2和小米MIX核心配置对比,具体如下。
小米MIX和MIX2核心配置对比(电脑百事网制表)
  从大家关心的价格来看,新一代小米MIX2相比前代产品还有小幅降价,从原来的3499元起,降为3299元起。当然,随着新一代MIX2上市,上一代小米MIX也将面临降价与停产。
  从版本来看,上一代小米MIX有两个版本,而新一代小米MIX2则提供三个版本可选,另外还有一个全陶瓷尊享版,采用Unibody全陶瓷机身,8GB + 128GB内存,售价4699元,将于11月上市。因此,严格来说,小米MIX2有四个版本可选,相比前代产品,可选版本更丰富了不少。
  小米MIX2作为MIX的下一代版本,硬件方面提升也是比较显著的,首先是处理器由上一代的骁龙821四核升级为今年最强的骁龙835八核处理器,性能提升显著,详见【手机处理器天梯图2017年9月最新版 秒懂手机处理器性能】。
高通骁龙835
  拍照方面,小米MIX2搭载了和今年小米6相同的索尼IMX386传感器,支持4轴光学防抖,相比小米MIX搭载的相对普通的1600万像素摄像头,在拍照上也有了显著提升。略显遗憾的是,小米MIX2并没有像小米6、小米Note3那样,搭载今年流行的双摄像头,因而不支持人像拍照模式。
主摄像头升级
  网络制式方面,小米MIX2也由之前的MIX全网通,升级到了全球通,对于普通用户来说,基本没有分别,不过对于经常需要在全球不一样国家出差的商务人群来说,还是能够带来不小的方便性。
  另外值得一提的是,小米MIX2还搭载双ADC专业录音笔技术,对于一些需要经常采访、录音的媒体工作人员/记者用户群体来说,借助手机也能实现良好的录音工作。
  从硬件来看,小米MIX2相比MIX有着比较显著的提升,当然也有一些倒退的地方,比如由于机身尺寸变小,变薄,使得内置的电池容量相比MIX变小了不少,电池续航上可以说并没有提升,反而可能会小幅下降。
  最后再来看看小米MIX2和小米MIX在外观上的分别,作为一款全屏手机,颜值无疑是主打卖点,下面我们来看看小米MIX2和MIX的外观不一样。
  外观方面,小米MIX2相比MIX并没有带来什么颠覆性的改变,整体分别不大,主要是一些细节方面的改进,分别如下。
  1、屏幕尺寸从6.44降到5.99英寸、屏幕比例由17:9升级到了18:9、屏占比小幅提升
  小米MIX配备的是6.44英寸超大全面屏,而小米MIX2则有所减少,屏幕尺寸为更小一些的5.99英寸。由于采用全面屏规划。5.99英寸的小米MIX2机身尺寸基本与现在主流的5.5英寸大屏手机差不多,所有尺寸上并不会显得很大,单手握持更好。
正面对比
  此外,小米MIX 2的屏幕比例由小米MIX的17:9升级为18:9,长宽比更高,这意味着在相同显示面积的情况下,小米MIX 2机身更窄,提升单手握持舒适度。
屏幕比例升级
  另外,小米MIX屏幕底部边框变得更窄一些,屏占比还有小幅提升。
  2、小米MIX2相比MIX边角更圆融,此次中框也由原来的陶瓷变为7系铝金属
  上一代小米MIX采用全陶瓷机身规划,机身中框与背面均为一体式陶瓷材质,由于这种规划对工艺要求很高,导致量产困难,因此在新一代小米MIX2进行了一些改进,采用了相对传统的7系铝合金材质中框+陶瓷后壳规划,相比上一代陶瓷中框规划,大大降低了量产的难度。
  此外,小米MIX2的四个边角,相比上一代偏方形的小米MIX显得圆润了不少,握持手感相对要更舒服一些,此外圆润边角规划,也是现在大多数手机规划的主流风格。
边角圆润了
  3、小米MIX听筒规划有所改变
  上一代小米MIX采用了压电陶瓷震动的听筒规划,它的原理是将电信号转换成机械震动,有机身边框来发声,但实际体验并不好,广受诟病。而这次小米MIX2则回归到传统的振膜发声方案,采用极为细小的听筒规划,不影响全屏手机额头的正面观感,这种巧妙规划也算是一大有好处改进了。
  4、背面分别不大
  背面方面,小米MIX2和小米MIX基本没有变化,后壳则依然是四曲面陶瓷规划,依然是后置指纹识别技术规划。
  以上就是小米MIX2和MIX的外观分别,整体变化不大,主要是屏幕变小了、边角圆润了、机身略薄了、中框材质与听筒的变化等。
  对比总结:
  最后总结一些小米MIX2比MIX好在哪,主要是外观小幅改进,颜值有所提升;最大的变化主要是内在的硬件,主要是性能、拍照提升显著,鉴于价格还有所降低,性价比显得要更好一些。不够的地方,主要是没有带来什么颠覆性改变,没有加入今年流行的双摄像头与虹膜/脸部识别。总体来说,小米MIX2比MIX优秀不少,但还不够米粉心中期待的那般完美。
引用 大笑维修 2017-9-19 09:36
差一个狗脸识别
引用 讯城科技 2017-9-19 09:36
小米mix加上动态锁屏壁纸,当时看到第一眼:卧槽,规划狗必备![爱慕][爱慕][爱慕]
