影驰GAMER III 极光RGB内存测评:高颜值与实力的代表
晨洋宝贝 2017-9-19 09:31
  现在在电脑DIY界最流行的元素应该就是RGB灯光了,各种RGB配件的组合让你随时沉浸于光的海洋之中。在时隔一年之后,影驰带来了全新一代的GAMER极光RGB内存,相比上一代的单色呼吸灯来说,这一代除了拥有更加酷炫的外观和主流的性能之外,最重要的还是引进现在主流的1680万色RGB灯光。
  影驰全新一代GAMER III 极光RGB内存有Intel和AMD两个专属平台,其中Intel平台有DDR4-2400和DDR4-3000两种频率,虽然不像HOF系列那样提供了高达4000Mhz的版本,但却也算是现在主流的频率了,此次所测评的为Intel平台专属的DDR4-3000 8G*2套装版。
  外包装上这款产品的主色调采用了红色,硕大的内存条图案似乎在诠释着影驰“无GAMER不游戏”的规划理念。
  外观上GAMER III 极光RGB内存相比上一代的来说变化还是很大的,外观造型以“时空战舰”为名,并辅以非对称的的美学规划。搭配表面的金属拉丝,以及不一样线条勾勒、凹痕、镂空呈现出多层次不一的细节规划,看上去甚是粗狂豪放。
  除了拥有炫酷的外观之外,影驰在堆料方面也还没有含糊。相对于普通内存散热器一般采用0.6-1mm厚度的铝片,影驰GAMER III 极光RGB内存采用了5000系厚度的2.5mm铝材制成,在质感和散热性能都有着更好的表现。拿在手中可以感受到这款内存条的份量和厚度十足,摸上去的质感都也很不错。
  内存背面的标签有产品型号、时序、电压和内存容量的信息。PCB采用了8层黑化定制版,并且为了减少与RGB灯光的影响的而单独规划了一块区域。宽度达到了43mm,为高梳子类型,要注意会不会和个别散热器发生冲突。
发光元件侧面上保留了GAMER系列“倒M”的经典元素
测验平台以及测验方式
  现在来说内存在Intel平台上的兼容XD是很好的,而且这款影驰极光内存也是Intel专属的,此次测验平台的处理器采用Core i7-7700K处理器,主板为V星Z270 XPOWER,显卡为GTX 1080公版,固态硬盘为影驰铁甲战将 120G。
  这套内存条的默认频率为2133MHz,时序为15-15-15-35,电压为1.2V。在开启XMP模式之后直接超频至3000MHz,时序和电压分别为16-18-18-38,1.35V,并没有多余的XMP文件选择。另外其还支持超频至3200MHz,不过这个是自己手动选择对应频率的了,但是此时的时序就比较高了,为17-19-19-41。
  此次测验主要是在默认频率2133MHz和超频至3000MHz后进行对比,测验的基准软件为CinBench R15、7-Zip、AIDA64、Blender、X264。游戏方面则跳过不测验了,毕竟此前在Intel平台上测验过游戏对于频率的变化并不敏感。虽然说是Intel平台专属的,不过它在AMD平台上是同样可以超频至3200MHz,只是稳定性不够,有可能跌回默认的2133MHz。
默认2133MHz频率
开启XMP模式达到3000MHz
超频至3200MHz
基准性能测验
  在CinBench R15、X264、Blender的理论测验中可以看到在2133MHz和3000MHz下并没有什么大的分别,这些软件对于内存频率变化来说并不敏感。而在7-Zip和AIDA64内存带宽测验中才可以看到比较显著的分别。其中在默认频率下7-Zip基准测验中压缩为27422 MIPS,解压缩为25441 MIPS。开启XMP模式超频至3000MHz时,压缩和解压缩成绩分别为29172 MIPS和26246 MIPS,提升幅度相对还可以。
  AIDA64内存测验中可以看到默认频率下读取速度为31017 MB/s,写入为30906 MB/s,复制为27719 MB/s,延迟时间为59.1ns。在开启XMP模式超频至3000MHz时,读取为41131 MB/s,写入为43024 MB/s,复制为36885 MB/s,延迟时间为50.4ns,其中读取、写入、复制性能以及延迟时间相比默认频率下的分别有32.6%、39.2%、33%、14.7%的提升,整体的内存理论性能提升非常大。
RGB灯光展示
  1680万色RGB灯效的加入是这款内存的最大卖点之一,不过有点遗憾的是RGB灯效控制功能是在有Mystic Light RGB技术的V星主板才能生效,其中支持的灯效总共有九种预设模式,而在其他品牌主板上的话只是呈现默认的极光灯效,如果预算足够的话选择四根放在一起更炫哦。
总结:高颜值与实力的代表
  在现在各大品牌内存的频率都是处于相差无几的情况下,更重要的还是以个性化的外观规划来吸引用户。很显然这次影驰的GAMER III 极光RGB内存就做到了,作为一款定位于中高端产品的RGB内存,除了提供现在主流的频率和标配RGB灯光之外,其自身的外观规划也是可圈可点的,炫酷的外观加上堆料的豪华让它同时具备高颜值和实力担当,对于一些寻求个性化定制的用户来说其颜值显然是能满足需要的。
