AMD RX 470 4G 非公版显卡实测
ptmanager 2017-9-19 08:58
  在今年台北电脑展上,AMD 正式对外发布了北极星(Polaris)10 首款桌面显卡 RX 480 并于 6月29日正式开卖,然而 RX 480 从发布至今并非一帆风顺,首先是之前在京东参加预售的没能第一时间发货,接下来又被外媒爆出 RX 480 公版从主板 PCIE 接口“偷电”的问题,虽然 AMD 在第一时间推出了新版驱动修复了这个问题,然而已经给大家留下不太好的印象,而被大家视为 RX 480 救世主的非公版 RX 480 却一直迟迟未能铺货,再加上 NVIDIA 提前发布并快速铺货的 GTX 1060 可谓是完全打乱了 AMD 的步伐。而在 RX 480 开卖一个月以后 Polaris 10 迎来了第二款产品,也就是今天测评的主角 RX 470,RX 470 再次重施田忌赛马的计谋,价格直指¥1599/1699,这个价位段现在由 NVDIA 的 GTX 960 和 AMD R9 380X 镇守,而 RX 470 凭借新架构在性能上必定完胜前两者,因此在这个价位 NVIDIA 缺乏竞争力的情况下 RX 470 有望能为 AMD 争取到更多的空间。
  首先看看之前发布的 RX 470 公版,基于 RX 480 同样的 Polaris 10 核心和第四代 GCN 架构,相比 RX 480,RX 470 在流处理器数量上有所精简,频率也有所降低,但同时也带来了更低的 TDP。总体而言,RX 470 对于 RX 480 而言规格上并未缩减太多,因此性能上还是值得期待的。
农企翻身就靠它?实测 AMD RX 470 4G 非公版显卡
  首批上市的 RX 470 以非公版为主,手上这款 XFX RX 470 4G 黑狼进化版拥有比公版更高的核心频率和显存频率,在规格上更加接近 RX 480 。
开箱与细节
  接下来从开箱开始。XFX RX 470 4G 黑狼进化版显卡一如既往地运用了 XFX 独家的“X”型外包装规划,这个已经成为 XFX 显卡的招牌货,相信大家都不再陌生了。
  “X”型外包装挺占空间的,其实里面就一小盒子,看似华而不实的“X”型外包装其实在一定程度上充当了运输时的缓冲,就是寄快递算体积重量时不太划算,哈哈。盒子里面除了显卡本体以外还包含了用户手册、驱动光盘以及一条大 4Pin 转 6Pin 显卡供电线,DVI 转 VGA 转接头已经不再提供。
  全新的显卡上面贴有薄膜,其中左侧风扇上面的红色标签注显著卡支持低温风扇停转技术,在显卡运用前请撕掉标签和薄膜。
  显卡长度为 24cm 左右,配备了双 9cm 风扇,整流罩外壳同时运用了磨砂咬花和高光注塑两种工艺,相比早前运用红黑混色搭配的 R9 380X 黑狼进化版而言外观是低调了不少。
  从显卡侧面可见整流罩长度超出 PCB 2cm 左右,而散热由三根 8mm 热管+散热鳍片负责,热管表面并未镀镍。
  侧面的 LOGO 同时也是 LED 信仰灯,不过这次信仰灯是恒定白色光,并不像上一代的 R9 380X 黑狼进化版那样会根据核心温度变换颜色。
  和公版 RX 480 同样运用单 6Pin 外置供电。RX 470 TDP 比 RX 480 低了 30W,因此运用 6Pin 供电是完全无须担心的。此外,供电接口采用了反向规划,不会出现拔线困难的情况。
  接口方面,XFX RX 470 4G 黑狼进化版没有遵循 RX 470 公版的规划,在 3*DP 1.4 + HDMI 2.0 的基础上增加了一个 DL DVI 接口。
  显卡背板现在已经成为一种信仰,除了防止 PCB 弯曲以外,更大程度上是迎合了用户的喜好,当然颜值也更高了。这次 XFX 在背板规划上还是花了心思的,比之前 R9 时代的背板要好看不少。
  可拆卸风扇作为 XFX 黑狼进化版的一大特点被保留下来,风扇外围有两个相似卡扣的地方,双指用力按住卡扣往上提就可以取下整个风扇。
  由 FirstD 为 XFX 生产的风扇采用常见的 9 片扇叶规划。
  拆下两枚风扇之后可以直接对散热鳍片进行清洁,简单方便而且不影响质保。
  可拆卸风扇运用接触式弹片代替传统的电源线插头显然更加美观,而且拆卸风扇也更加方便。
  拆下风扇之后可以清楚看到散热鳍片之间运用扣 Fin 的方式固定,与热管之间则运用了回流焊工艺。
上机测验
  接下来是上机测验,先交代一下测评平台
处理器:Intel Core i7-4790K OC 4.5G
散热:PHANTEKS TC14PE
主板:GIGABYTE G1.Sniper Z87
内存:GEIL DDR3 1600 16G Kit
硬盘:Crucial BX100 SSD 120G
电源:XFX XTR 750W 80PLUS GOLD
显卡:XFX RX 470 4G 黑狼进化版
机箱:CoolerMaster MasterCase Maker 5
显示器:ViewSonic VX2376-smhd
操作系统:Microsoft Win 10 Professional X64
显卡驱动:AMD Crimson 16.7.3
  RX 470 运用了 Ellesmere 核心,拥有 2048 个流处理器,128 个纹理单元和 32 个 ROP 单元,配备 4GB 256 Bit GDDR5 显存。XFX RX 470 4G 黑狼进化版核心频率为 1256 MHz,比公版高出 50 MHz,显存频率为 1750 MHz(等效 7000 MHz)。显卡驱动是 AMD 最新发布的 Crimson 16.7.3 。
  3DMARK 跑分请见截图。不得不说,XFX RX 470 4G 黑狼进化版的 3DMARK 跑分已经基本持平 GTX 970,与公版 RX 480 之间的差距也很少,这个要得益于 RX 470 非公版预设的高频率。
  VR 是现在最热门的话题之一,这次特意加入了 VR 性能测验。测验所运用的 SteamVR 性能测验将通过一段 2 分钟由 Valve 所制作的《光圈科技机器人维修 VR 展示》来评估电脑的渲染能力。在收集相关数据后,它将判断系统能否维持在 90 FPS 的帧率运作以及 VR 内容的视觉保真能否够校调至推荐的水平标准。对于未达水平的系统,它能协助辨别硬件上的限制是来自于显卡、处理器或两者皆有。
  从测验结果可见,XFX RX 470 4G 黑狼进化版具备较好的 VR 性能,因此 RX 470 可以说是现在价格最低的 VR ready 显卡了。
游戏实测
  接下来是游戏测验。最新的《古墓丽影10》相比前作在画质方面有较大的提升,当然对配置的要求也高了不少,首先测验 1080P 最高画质,开启 FXAA 关闭垂直同步。测验成绩 57.92 FPS 离 60 FPS 已经非常接近,游戏中已经基本感觉不到卡慢。
  接下来改用 SSAA 2X,帧数下降比较显著,不过在换成高画质以后分数一样可以超过 50 FPS,游戏同样流畅,不过我个人建议运用开启 FXAA + 最高画质的组合。
  由于 MSI Afterburner 软件无法正常监测这款显卡的温度,因此这次改用 GPU-Z 1.9.0,从监测的数据可见在《古墓丽影10》游戏中,显卡温度最高 73℃(室温 31℃),风扇转速最高 2400 RPM 左右,而显存占用已经接近 4G,所以在平衡画质与流畅度的情况下,RX 470 这个级别的显卡配备 4G 显存是刚好够用的。
  接下来测验了《杀手6》这款游戏,开启 DX12,其余按照游戏默认的中高画质设置,由于《杀手6》的 Benchmark 不带成绩显示,需要自己进入文档中查看,我直接直接贴出来了,平均帧数达到 105 FPS。
  跑 Benchmark 的图中随手截了两张图,上面有实时的帧数显示。
  下面将画质设置到最高,同样是打开 FXAA,关闭 SOAA 和垂直同步,最终平均帧数是 75.44 FPS,游戏依然流畅。
  游戏过程中同样运用 GPU-Z 对显卡的频率、温度、风扇转速、显存占用等等进行了监控。
  而在《GTA5》里面,经过测验,只要不打开 MSAA,运用 FXAA 即使全开特效依然获得非常流畅的游戏效果。
  在《GTA5》游戏中,软件监测到风扇最高的转速去到 3000 RPM 附近,这基本是运用中能达到的最高转速了。
  最后测验了《巫师三》,特高画质帧数在 40 FPS 左右徘徊。
  降低一档,高画质就可以获得紧接 60 FPS 的效果,游戏流畅度已经没有太大问题。
  游戏测验结束后专门用 Furmark 测了一次显卡的温度,不过由于 Furmark 未能正常检测出显卡的温度,所以这次依然由 GPU-Z 代劳,由于打开 Furmark 以后显卡的核心频率马上降到 900 MHz 左右,因此无论是温度还是风扇转速甚至比实际游戏还低。
功耗与温度测验
  除了性能以外,大家最关心的莫过于功耗和噪声,首先是空载功耗,整机功耗在 70W 左右。
  进入游戏《古墓丽影10》,整机功耗 260W 左右。
  运行 3DMARK 显卡测验,整机功耗 230W 左右。
  Furmark 拷机,整机功耗 230W 。
  从测验结果可见,现在市面上最普遍的 550W 电源已经完全可以满足 RX 470 整机平台的需要,而打算上双卡的话一个性能达标的 650W 电源已经够用。
  接下来是噪音测验,噪音计距离机箱 30cm,与机箱放置桌面上的运用情景相当,测验时机箱侧板合上。当 GPU 温度低于 60℃ 时,风扇完全停转,此时录得的 37.2 分贝是环境噪音加上电源风扇以及 处理器 风扇的噪音值。
  显卡风扇在 2000 RPM 附近时整机噪音 42.9 分贝。
  运行游戏半小时以上,风扇转速达到 3000 RPM 附近,此时录得 52.7 分贝的噪音值。这个噪音值对于机箱放置在桌面上而言已经不算低,不过如果夏天打开空调和电风扇以后基本就把这声音覆盖了,不过如果是夜深人静的时候这声音还是显著的。
显卡拆解
  在文章接近尾声的部分,送上这块显卡的拆解。可以这样说,XFX RX 470 4G 黑狼进化版拆解并无难度可言,将散热器背面红圈内的螺丝卸下即可将散热器与 PCB 分离。
  显卡运用 5+1 相供电规划,8 颗 GDDR5 显存颗粒所有安排在 PCB 正面,DVI 输出接口配备了金属屏蔽罩。
  RX 470 核心特写,从残留的硅脂可见这次换用了较为粘稠,导热性能更好的硅脂。
  显存颗粒来自三星,8 颗组成 4GB 256 Bit 的规格。
  供电部分特写,5+1 相供电规划,每一相供电搭配了 XFX 定制的 TrueX 电感,据说能减少显卡啸叫的情况。
  通过拆解可见,外置供电虽然运用了 6Pin 接口,但 PCB 规划的时候支持 8Pin 外置供电输入,看来是留了一手,未来不排除有更高频率并运用 8Pin 供电的版本出现。而在供电接口旁边还有一个开关能在预设的两个 BIOS 之间切换,不过两个 BIOS 的预设频率是完全一致的,这个留给 DIY 玩家一定的空间,可以自己刷入不一样频率的 BIOS 。
  最后把背板也拆下,背板覆盖了绝缘垫,与显卡背面的元件没有接触,因此这里只起到加固 PCB 以及提升颜值的作用。
  从散热器底座残留的硅脂可见纯铜散热底座完全覆盖了整个 GPU 核心,散热鳍片部分有导热胶与供电部分 MOS 管接触,三根 8mm 热管也完全覆盖了 GPU 的位置,热管的利用率较高。
  8mm 热管相比 6mm 热管有更好的传热效果,这个就不用多说了。
总结
  正如开篇的时候所说,RX 470 规格相比 RX 480 略有缩减,在非公版 RX 470 提升了核芯和显存频率的情况下,性能直指 NVIDIA 的 GTX 970 甚至自家的公版 RX 480,而价格却占据了 ¥1599/1699 这个空档,性能比不错,是名副其实的甜点级显卡。
  从现在 RX 470 与 RX 480 的跑分成绩看来,性能上的差距并无价格上的差距大,相对而言 RX 470 的性价比更加杰出,而传闻中的 RX 480 4G 显存版本甚至已经没有上市的必要。在 NVIDIA 的 GTX 1050 没上市之前,RX 470 有望能够打出一片天地。现在来说, RX 470 的主要对手是各种降价促销的二三线 GTX 1060,不过以我看来,只要 RX 470 货源不出问题,后期还能通过驱动的连续优化以及价格调控实现更高的性价比,接下来就等 NVIDIA 的 GTX 1050 了,RX 470 对位 GTX 1050,最后无论谁胜谁负,最终受益的还是我们消费者,目测在未来一段时间内,显卡市场都会无比热闹,而我们接下来只需准备好钞票就可以了。
引用 青春维修 2017-9-19 08:58
价格在哪?
引用 静候缘来 2017-9-19 08:58
470比480差不是很多吧
引用 天籁维修 2017-9-19 08:58
1600-1800,480。1200-1400,470。700-800,460。2000-2500,485。2800以上,490。3500以上,x级别
引用 维殇轻谈 2017-9-19 08:58
1499价格就完美了,这个价位就称王称霸
引用 灵魂禁锢 2017-9-19 08:58
rx470卖那么贵还有优势吗?1699还不如加300上1060了
引用 讯城科技 2017-9-19 08:58
rx400系列都很败类,给老农神抹黑
引用 冠盟科技通讯 2017-9-19 08:58
翻毛,性价比都没了,还买毛
日常翻身(1/1)
多少钱?
现在970二手差不多1500
非公版什么意识。
引用 维修江湖第一 2017-9-19 08:58
哎呦,风扇规划不错
这个散热器可以用在480上不
真有sb再上当买农企的?
是真的丑,而且配合他处理器和电源都要换了还是nv省事
日常翻身
50多的噪音
老黄想说,要不是怕反垄断,早把你干没了
其实不是农企不给力,是败给了中国税收。RX480人家厂家的售价是199美金。
1800出头有1060,470还没上市就注定悲剧,自个早点吧480降到这个价位,470降到1200-1300好过点
