全家通智享路由X32,由一个主路由器+一个子路由器组合而成,出厂默认自动配对。支持千兆以内任意宽带的接入,满足有线、无线终端共享上网的同时,实现到处同速、自由漫游等高品质的无线体验。主路由设置完后,子路由放到哪儿,高速Wi-Fi就到哪儿。 1.连接主路由器 将主路由上电,并打开其电源开关,将前端上网的宽带线连接到主路由的WAN口,确认对应接口的指示灯常亮或闪烁。(入户线路的详细连接方式请参考:路由器线路连接指导),然后运用手机搜索连接主路由的无线信号,如下图:
2.登录管理界面 手机连接上无线信号后会自动弹出主路由的登录页面。如果没有自动弹出,请打开手机浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址tplogin.cn(或192.168.1.1),即可显示登录页面,如下图:
3.输入宽带帐号和密码 登录界面后,路由器会自动检测上网方式,如果检测为“宽带拨号上网”,请在对应方框中输入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确,点击“下一步”:
请根据向导提示操作,如果上网方式检测为“自动获得IP地址”直接点击“下一步”;如果检测为“固定IP地址”上网,填写对应参数后点击“下一步”。 4.设置无线名称和密码 无线设置页面,可以设置和修改无线名称以及无线密码,如下图:
5.完成设置,手机重新连接无线信号 至此,路由器设置完成。
手机重新搜索新设置的无线信号名称,输入无线密码,连接上无线信号即可上网。 其他无线终端(手机、Pad等),只需连接上无线信号就可以实现上网;其他有线终端(台式电脑等),只需运用网线将其连接到路由器任意空闲的LAN口即可上网;无需再设置。 6.连接子路由(套装内的子路由自动配对) 全家通智享路由X32是由一个主路由器+一个子路由器组合而成,套装内的子路由无需手动配对,出厂默认已经自动配对,即插即用。 因此,主路由器设置完成后,只需给子路由器上电,主路由便会自动向子路由推送无线配置,终端无论连接主路由还是子路由,都可以上网。在主路由网络状态页面右上角可以看到如下信息: 主路由支持和7个子路由配对运用,如果您还有其他子路由,则需要手动完成配对,配对方式为:给未配对的子路由上电,待子路由指示灯红色闪烁2秒后,分别按下主路由、子路由的配对按钮,稍等片刻子路由的指示灯变为绿色常亮时,表示配对成功。 配对成功后,只需将子路由移动到合适的位置即可。若子路由器指示灯为橙色,则表示虽配对成功但子路由距离主路由距离过远,请适当调整位置。 |
