自 2016 年 Touch Bar 在 MacBook Pro 上问世以来,对其最大的争议就是它并不能很好地提升用户的工作效率:Touch Bar 提供的大多数功能很容易运用键盘快捷键来实现,并且有些时候运用快捷键更加方便、符合直觉。 一年多的时间过去了,虽然越来越多的使用程序添加了 Touch Bar 支持,然而能够用它实现的功能还是十分有限。不过幸好,我们可以通过 BetterTouchTool 这款程序对 TouchBar 进行深度自定义,做到真正提升工作效率。 BetterTouchTool是一款著名的触控板增强工具,用户可以运用它来为触控板创建自定义手势,从而大大提升其实用性,Touch Bar 问世之后,BetterTouchTool 也为之添加了自定义功能,本文就将介绍该功能的运用方式。 下载安装之后,BetterTouchTool 的按钮默认就会出现在 Touch Bar 的 Control Strip 区域,点击即可呼出用户的自定义菜单: 在 BetterTouchTool 中为 Touch Bar 添加自定义功能非常简单,进入软件主界面之后切换到 Touch Bar 标签页,然后点击「+ TouchBar Button(新增 Touch Bar 按钮)」按钮即可在 BetterTouchTool 的 Touch Bar 菜单中新建一个按钮。 我们先随意创建一个按钮,选中之后点击「Predefined Action(预置动作)」处,可以看到 BetterTouchTool 内置了许多动作供我们运用,包括模拟鼠标移动与点击、模拟键盘按键、模拟触控板手势、屏幕截图、窗口缩放与位移、系统控制等等…… 一键显示隐藏文件由于 macOS 并未在系统设置中提供显示隐藏文件的开关,每次需要显示隐藏文件时都要在终端中输入一长串指令,想要恢复为隐藏状态又要重新输入一长串指令,十分麻烦。我们可以通过建立一个自定义按钮,来一键显示、隐藏文件,从而搞定这一问题。
一键发微博如果你的系统中装有 Maipo 微博客户端,那么可以通过以下方式运用 BetterTouchTool 在 Touch Bar 上对其进行调用从而撰写微博。
确定了实现方式之后我们就可以为按钮添加动作了。 点击软件右下角「Predefined Action」处的按钮,在「Controlling Other Application(控制其他程序)」子菜单中选择「Open Application / File / Apple Script...(打开程序 / 文件 / Apple Script)」这一项,在弹出的窗口中选择「Maipo.app」程序。这样设置之后,每次点击按钮就会启动 Maipo 客户端。然而这样还不够,我们还需要为它发送一个「Command + N」快捷键。 点击 BetterTouchTool 软件下方的「Attach Additional Action(添加后续动作)」按钮,为我们的按钮添加一个后续动作: 在弹出的选项窗口中,将「Shortcut to Send」一项设置为 Maipo 撰写新微博的快捷键「Command + N」,点击「Select Application to Send Shortcut to(选择将快捷键发送至的程序)」,在弹出的打开文件对话框中选择「Maipo.app」程序,并勾选「Bring app to front before sending the shortcut(发送快捷键前将使用转到前台)」选项,否则可能导致发送失败,最终结果如下: 一键弹出所有外置硬盘我经常会给笔记本接上多块外置硬盘,需要移动电脑时则需要将它们一个个手动弹出,非常麻烦,于是就有了制作一个一键弹出所有外置硬盘按钮的想法。
tellapplication"Finder"toeject(everydiskwhoseejectableistrueandlocalvolumeistrueandfreespaceisnotequalto0) 更多本文只是介绍了 BetterTouchTool 对 Touch Bar 的几种自定义方式,希望能给大家提供一个思路,BetterTouchTool 还有许许多多内置的动作与方式,大家可以根据自己的需要,来对 Touch Bar 进行定制,从而真正提供工作效率。 |
