原来IC是这样规划的,竟然90%的人都不知道!
晨洋宝贝 2017-9-18 15:15
  导读:去年11月份,全球三大EDA工具软件厂商巨头之一的Mentor Graphics被西门子以45亿美元现金方式收购,引起业内不少关心。今天,三大巨头之一的Cadence发布了业界首款已通过产品流片的第三代并行仿真平台Xcelium。然而,你是不是不知道EDA在IC规划中有多重要,你是不是对EDA行业及这三大EDA工具厂商还不够了解。看完以下内容你就明白了。
  ■ Cadence发布新仿真平台
  今天, Cadence公司发布了业界首款已通过产品流片的第三代并行仿真平台Xcelium。基于多核并行运算技术,Xcelium 可以显著缩短片上系统(SoC)面市时间。较Cadence上一代仿真平台,Xcelium 单核版本性能平均可提升2倍,多核版本性能平均可提升5倍以上。CadenceXcelium仿真平台已经在移动、图像、服务器、消费电子、物联网(IoT)和汽车等多个领域的早期用户中得到了成功使用,并通过产品流片验证。
  Cadence是一个专门从事电子规划自动化(EDA)的软件公司,由SDA Systems和ECAD两家公司于1988年兼并而成。是全球最大的电子规划技术(Electronic DesignTechnologies)、程序方案服务和规划服务供应商。其搞定方案旨在提升和监控半导体、计算机系统、网络工程和电信设备、消费电子产品以及其它各类型电子产品的规划。
  产品涵盖了电子规划的整个流程,包括系统级规划,功能验证,IC综合及布局布线,模拟、混合信号及射频IC规划,全定制集成电路规划,IC物理验证,PCB规划和硬件仿真建模等。 其总部位于美国加州圣何塞(San Jose),在全球各地设有销售办事处、规划及研究中心。2016年,Cadence被《财富》杂志评为“全球年度最适宜工作的100家公司”。
  ■ 什么是EDA工具?
  EDA是IC电子行业必备的规划工具软件,是IC产业链最上游的子行业。Cadence、Synopsys、Mentor Graphics是EDA工具软件厂商全球三大巨头。去年11月份,Mentor Graphics被西门子以45亿美元现金方式的收购。
  EDA工具是电子规划自动化(ElectronicDesignAutomation)的简称,是从计算机辅助规划(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测验(CAT)和计算机辅助工程(CAE)的概念发展而来的。利用EDA工具,工程师将芯片的电路规划、性能分析、规划出IC版图的整个过程交由计算机自动处理完成。
  由于上世纪六十七年代,集成电路的复杂程度相对偏低,这使得工程师可以依靠手工完成集成电路的规划、布线等工作。但随着集成电路越来越复杂,完全依赖手工越来越不切实际,工程师们只好开始尝试将规划过程自动化,在1980年卡弗尔.米德和琳.康维发表的论文《超大规模集成电路系统导论》提出了通过编程语言来进行芯片规划的新思想,加上集成电路逻辑仿真、功能验证的工具的日益成熟,使得工程师们可以规划出集成度更高且更加复杂的芯片。
  1986年,硬件描述语言Verilog问世,Verilog语言是现在最流行的高级抽象规划语言。1987年,VHDL在美国国防部的资助下问世。这些硬件描述语言的问世助推了集成电路规划水平的提升。随后,根据这些语言规范产生的各种仿真系统快速被推出,这使得规划人员可对规划的芯片进行直接仿真。随着技术的进步,规划项目可以在构建实际硬件电路之前进行仿真,芯片布线布局对人工规划的要求和出错率也不断降低。
  时至今日,尽管所用的语言和工具依旧不断在发展,但是通过编程语言来规划、验证电路预期行为,利用工具软件综合得到低抽象级物理规划的这种途径,依旧是数字集成电路规划的基础。一位从事处理器规划的工程师表示,“在没有EDA工具之前,搞电路要靠人手工,对于大规模集成电路有上亿晶体管的规划用手工简直是不可为的。可以说有了EDA工具,才有了超大规模集成电路规划的可能”。
  ■ 听ARM和ST怎么说?
  Cadence公司发布业界首款已通过产品流片的第三代并行仿真平台Xcelium。ARM和ST都发表了自己的看法。
  “不论是ARM还是我们的合作伙伴,交付产品以达到客户预期的能力,不可避免的需要快速和严格的验证环节,”ARM公司技术服务产品部总经理Hobson Bullman说,“Xcelium并行仿真平台对于基于ARM的SoC规划,在门级仿真获得4倍的性能提升,在RTL仿真获得5倍的性能提升。基于这些结果,我们期待Xcelium可以帮助我们更快和更可靠的交付最复杂SOC,”
  “针对智能汽车和工业物联网使用中复杂的28nm FD-SOI SoC和ASIC规划,快速和可扩展的仿真是满足严苛开发周期的关键!” 意法半导体公司处理器团队经理Francois Oswald说到,“我们运用CadenceXcelium并行仿真平台,在串行模式DFT仿真中得到8倍的速度提升,所以数字和混合信号SoC验证团队选择Xcelium作为标准的仿真搞定方案。”
  ■ Xcelium仿真平台具备哪些优势呢?
  多核仿真,优化运行时间,加快项目进度。第三代Xcelium仿真平台源于收购Rocketick公司带来的技术,是业内唯一正式发布的基于产品流片的并行仿真平台。利用Xcelium可显著缩短执行时间,在寄存器传输级(RTL)仿真可平均提速3倍,门级仿真可提升5倍,DFT仿真可提升 10倍,节约项目时间达数周至数月。
  使用广泛:Xcelium仿真平台支持多种最新规划风格和IEEE标准,使工程师无需重新编码即可提升性能。
  运用方便:Xcelium仿真平台的编译流程将规划与验证测验环境代码分配至最优引擎,并自动选取最优处理器内核数目,提升执行速度。
  采用多项专利技术提升生产力(申请中):优化整个SoC验证时间的新技术包括:为达到快速验证收敛的SystemVerilog Testbench覆盖率和多核并行编译。
  “在规划开发高质量新产品时,验证通常是最耗费成本和时间的环节,”Cadence公司高级副总裁兼数字签核事业部和系统验证事业部总经理AnirudhDevgan博士表示。“Xcelium仿真平台、JasperGoldApps、Palladium Z1企业级仿真平台和Protium S1 FPGA原型验证平台共同构成了市场上最强大的验证产品套件,帮助工程师加快规划创新的步伐。”
  全新Xcelium仿真平台是Cadence验证套件家族的新成员,继承Cadence的创新传统,并全面符合Cadence系统规划实现(SDE)战略,该战略的宗旨是帮助系统和半导体规划公司有效的开发更完整、更具竞争力的终端产品。该验证套件(Cadence Verification Suite)包含最先进的核心引擎技术,采用多种验证架构技术及搞定方案,帮助客户优化规划质量,提升生产力,满足不一样使用和垂直领域的验证需要。
  Cadence同时发布Protium S1 FPGA原型验证平台——Cadence验证产品家族的新成员,原型验证时间缩短最高达50%。
  ● 公司业务
  EDA公司业务相似,可以分为以下几块 :1 、Total solution。 包括模拟,数字前端、后端、dft、signoff一整套工具。 2 、AdvancedIP/Library。例如DDR、PCIe、Flash等。 3 、Customersupport and training。
  ● 按照EDA工具来进行对比
  *模拟仿真与版图:CadenceVirtuoso平台现在运用最为广泛。
  *数字前端: RTL仿真-- Synopsys的VCS。Mentor的Modelsim。 综合SynopsysDesign complier占主导地位。Cadence也有相应产品Genus。
  *数字后端: Synopsys的ICC/ICC2与Cadence的EDI/Innovus业内运用最多。其中上一代工具ICC要比EDI有更多的客户群,而新一代的Innovus有赶超ICC2的趋势。Mentor的Olympus,运用客户很少。
  *DFT:BSCAN--Mentor的BSDArchit,Sysnopsy的BSD CompilerMBIST--Mentor的MBISTArchitect 和Tessent mbist ATPG--Mentor的TestKompress 和Synopsys TetraMAX Scan chain--Synopsys 的DFTcompiler
  *Signoff:Timing--Synopsys PT占主导地位。Cadence tempus也有一部分客户在用。 Physical-- MentorCalibre占主导地位。Synopsys的ICV,Cadence的PVS也有占小部分份额。
  小结: Cadence的优势在于模拟规划和数字后端。 Synopsys的优势在于数字前端、数字后端和PT signoff。 Mentor的优势是Calibre signoff和DFT。
  国内员工福利 Cadence国内主要在上海,北京。薪资属于业界中上,有5%的补充公积金。年假15天,病假12天。每年有两次左右的teambuilding,还有机会去美国总部培训。(每年还有5天志愿者假,可以去参加公司或者社会上的志愿者活动。) Synopsys应届生工资比Cadence稍高,有5%的补充公积金。应届毕业生年假18天,应该是国内IC界年假最多的! Mentor国内人数较少。
  ■ 全球三大EDA软件巨头眼里的芯片规划挑战
  Cadence认为:软件对半导体公司来说是个新挑战,因为他们传统只规划硬件,现在还要规划软件。为此,Cadence把新的EDA转型称作EDA360。EDA360希望帮助半导体公司搞定三个层次的问题:1,系统实现,包括早期的软件开发,系统级的验证和纠错;2, SoC(系统芯片)实现,帮助客户去搞定SoC中像reware的问题等底层软件的开发,以及与器件相关的软件开发;3, 芯片实现层次,主要搞定传统问题,包括低功耗等。
  尽管Cadence拥有从IC规划到PCB(印制电路板)、系统规划一整套平台,但还需要整个产业的合作,诸如IP供应商、IP(知识产权)和规划服务公司、代工厂、与硬件相关的软件,这其中还包括了Cadence的EDA同行们。
  Mentor认为,当芯片规划规模越来越大、未来有望达到400亿晶体管时,为了克服大规模IC的规划挑战,有四方面的重要技术。
  第一,硬件仿真技术(emulation)。是运用硬件的搞定方案来提升IC规划、验证的效率。这从逻辑学上看是非常有趣的一件事——用硬件来规划硬件,就像机器人自己在规划一个人一样。我们大幅度地运用硬件来提升整个验证的效能。
  第二,系统规划。现在处理器核大量被运用在现在的SoC规划当中,像ARM核、MIPS核等等,通过软硬件协同仿真技术,可以大幅提升系统规划的效率。首先对于这些处理器的指令集进行建模,之后我们就不需要让处理器在进行系统级仿真时运用比较耗时的RTL仿真,我们可以对一些常用的商用处理器进行处理器的指令集建模。这样就可以大幅地提升规划效率:首先,我们提升了整个系统级验证仿真的效能,其次,可以提早让软件进行开发,因为这等于我们可以直接在EDA平台上先把产品原型实现。这样软件可以提早在这个平台上进行开发。而且EDA平台可以提升侦错能力,这是传统硬件原型无法达到的。因为软硬件协同的功能可以让系统时钟停下来,这时当软件有Bug时很容易去纠错,也能轻易知道到底是哪个处理器、哪条指令导致硬件和软件的问题。
  第三,物理规划与验证。Mentor的Calibre平台已经向自动布局布线流程和物理验证流程整合,这样可以大幅提升后面物理验证的速度。
  第四,ESA(嵌入式软件自动化)的机遇。从EDA规划及之后的流片/制造来看,事实上尽管晶体管数量越做越大,但芯片的制造和研究成本却没有大幅提升,反而是软件开发的成本在上升,例如iPhone手机上有越来越多的使用程序。如何加快软件开发的速度,以及如何能够减少软件的开发成本?Mentor的ESA愿景是搞定这方面的问题。
  Synopsys指出,从国际上来看,规划挑战是:规划成本越来越高,而且最大的成本支出来自软件和认证,需要EDA供应商和代工厂一起来搞定。二是从芯片规划到仿真、验证再到流片,软件和验证的时间占了流程大一大半,需要着力提升效率。三是低功耗规划。中国大陆IC规划业面临着三个挑战:需要好的IP,上市时间更快,成本更低。
  有人担心IP用多了,fabless公司可能会沦为组装公司。IP年营业额2.5亿美元的Synopsys认为,实际上,整个系统怎么去验证等也很重要,只有该项目的规划人员才知道这个芯片到底要实现什么样的功能,才可做好验证;另外,软硬件协同验证等方面也很复杂,因为现在整个系统在一块芯片(SoC)上了。再有,这五年将发生一个变化:最近Conexant(科胜讯公司)推出的一款芯片有一百万行软件代码,但fabless规划该芯片大概没有一百万行的RTL(寄存器传送级)代码,所以芯片的软件比硬件更复杂。但这些芯片里的软件不是外面的使用软件公司所做,而是芯片厂商自己做的。
  ■ 写在后面
  EDA是IC 规划必需的、也是最重要的武器。随着IC规划复杂度的提升,新工艺的发展,EDA行业有非常大的发展空间。EDA行业需要的人才主要是工具软件开发人才,工艺及器件背景的工程师、熟悉IC规划流程的工程师、数学专业人才、使用及技术支持人和销售类人才,就业面相对窄,但稳定性非常高。你对EDA行业了解多少呢?欢迎在评论区留言。
引用 静候缘来 2017-9-18 15:15
不错
引用 灵魂禁锢 2017-9-18 15:15
