手机维修万用表是必不可少的工具
晨洋宝贝 2017-9-18 12:20
手机维修只需一只万用表即可实施
万用表
一、测电压法
  测电压法是指手机加电后通过测验电路板中若干关键点的电压,借以快速判断问题范围和问题点的方式。该方式操作简单、直观、方便,只需一只万用表即可实施。将测得的电压与参考值对照,即能大致判断出问题的原因和部位。电压参考值的来源有:
(1)图纸给出;
(2)维修手册给出;
(3)经验数据或专业报刊登载的实测数据;
(4)估算值。
手机维修只需一只万用表即可实施
图纸
二、测电流法
  手机维修人员应配备一台含有电流表、电压表的多功能稳压电源,以便维修中运用。 维修时,可先将电流表串联在手机的电源电路中,通过测量手机电源电路的总电流,以判断问题部位。
手机维修只需一只万用表即可实施
  1.按开机键,电流表读数很小甚至为零,手机不能开机 这种现象主要是由于开机信号断路或电源IC未工作所致。
  2.按开机键,有数十mA电流,然后回零,手机不能开机 手机有几十mA电流,表明电源部分基本正常。问题多为时钟电路、逻辑电路或软件不正常引起。若电流表指针有轻微摆动,说明时钟电路基本正常,一般为软件问题;若指针不摆动,则多为时钟电路有问题;此外,若几十mA电流停住不变,再按开机键无反应,则多为软件有问题。
  3.手机通电(不按开机键)即有20~30mA漏电流 该现象表明电源部分有元器件短路或破坏。
  4.按开机键,电流很大 表明电源部分有短路现象或功放部分有元器件破坏。
  5.能开机,但待机电流比正常值大得多 表明负载电路有元件漏电。排除方式:给手机加电,1~2分钟后用手背触摸,将发热严重的元器件更换,大多能排除问题。
  6.手机开机后拨打"112",观察电流的变化 若电流变化正常,说明发射电路基本正常;若电流无变化,说明发射电路未工作;若电流变化太大(超过600mA),一般为功放电路有元件破坏
相关阅读
引用 青春维修 2017-9-18 12:20
666
软件你没电脑怎么修复?
夏季吧车
引用 静候缘来 2017-9-18 12:20
表有了……不会用……
引用 花开的那一瞬间 2017-9-18 12:20
电流表要指针式的
引用 维殇轻谈 2017-9-18 12:20
标题说的真可笑,难道手机维修要十只八只万用表才行?
误导
引用 灵魂禁锢 2017-9-18 12:20
小编的万用表既能测量,还能当电络铁运用!
电脑要有吧!数显电源要有吧!电烙铁,热风枪,配套螺丝刀要有吧!要是修主板的话电桥要有吧![捂脸][捂脸][捂脸]
引用 冠盟科技通讯 2017-9-18 12:20
谢谢了,对我很有用
还需要个热成像 哪里短路一下就看出来了
老子信了你的邪
小手机蜜蜜麻麻的线路板,动电烙铁就短路,测出不正常也没能力修,再说了集成块也沒地方买。过去我修分立元件的彩电得心应手。
卧槽,那你还搞个可调电源?
引用 维修江湖第一 2017-9-18 12:20
自己还是努力的在自己懂得领域上奋斗吧!这些东西交给专业人士吧!如果自己什么都去学就为了所谓的“求知”,其实就是为了“省钱”,那别人专业的师傅下岗了。
我有表,就差了个手机
引用 大笑维修 2017-9-18 12:20
涡流烙铁 旋风风风枪 手术刀万用表 直流电源 锡浆 锡丝。助焊剂 直镊 弯镊  除胶刀 读写码片 硬盘底层。苹果主板各种夹具. 吸锡器 吸锡带.  十字ph00刀 十字ph0刀。6代大十字螺丝刀 6s 中板套筒。7代梅花螺丝刀. 苹果专用螺丝刀  真空分离机。贴合机 脱泡机.oca干胶 各种盖板 tp
