备受关心的Ryzen Threadripper 1950X与1920X处理器的发布,让AMD有了能在顶级平台上与Intel一较高下的底气。尤其是具有16核心32线程、3.4GHz主频的Threadripper 1950X,令不少性能发烧友为之垂涎。作为主板品牌认知度和出货量都是第一的华硕,继ROG Zenith Extreme之后又带来了一款Threadripper线程撕裂者的绝配——Prime X399-A主板。
华硕Prime大师系列主板,一直以来都是以出色的品控和丰富周全的接口配置、功能,佐以低调、轻奢的外观造型,在玩家心目中树立着亲民却不失大牌风范的形象。现在就让我们一起看看,AMD顶级芯片组X399和华硕Prime大师的结合,能为玩家带来怎样的不一样。
华硕Prime X399-A主板造型、规格解析
华硕Prime大师系列主板的外观,经历了Z87的黄金配色和Z97的同心圆视觉规划后(那时候还不算Prime系列),从X99时代就定格为现在这样黑、白、灰三色搭配的成熟外观主题了。华硕Prime X399-A主板,在外观和规格方面都有着让人耳目一新的升级。
华硕Prime X399-A主板的造型规划语言与ROG Zenith Extreme有很多共同之处,尤其是I/O接口的挡板和处理器供电模块的散热片上。整体黑、白、灰配色的主视觉,强调了Prime大师系列的低调轻奢元素。
能够搭载Ryzen ThreadRipper系列处理器的TR4插槽,是X399从众主板产品中脱颖而出的标志。也正是因为X399芯片组和TR4插槽,让华硕Prime X399-A成为了旗舰级的主板产品。
高性能的处理器需要强大而坚实的供电系统,NexFET晶体管、10K黑金电容、粉末化超合金电感组成的DIGI+数字供电模块,电量充足而稳定。通过热管连接的处理器供电模块散热片和I/O接口挡板处的风扇,能为这组性能强大的供电组提供低温、高效的工作环境。
扩展性方面,华硕Peime X399-A提供了4 x PCIe 3.0/2.0 x16扩展卡插槽,支持最高3-Way的AMD CrossFireX与NVIDIA SLI,足够玩家们运用旗舰游戏显卡搭建顶级游戏平台。全新的SafeSlot高强度显卡插槽,一体注塑、金属骨架、焊点增强,可为显卡提供优异的支撑和防护能力。
8个DDR4内存插槽,支持最高3600+ MHz的频率和四通道128GB的内存规格。华硕Prime X399-A运用的竖置M.2接口规划,可以支持80cm规格的M.2设备,同样是走PCIe 3.0通道,速度可达32Gbps。
华硕Prime X399-A主板在芯片组下方的M.2接口处,规划了可拆卸的散热片,既美观又实用。
华硕Prime X399-A主板还配有6个6Gb/s的SATA3接口和1个U.2接口,支持组建Raid 0,1,10。
背板I/O接口规格,BIOS更新按钮、USB BIOS Flashback按钮、8个USB 3.1 Gen 1接口、1个RJ45接口、1个USB 3.1 Gen 2 Type-A接口、1个USB 3.1 Gen 2 Type-C接口、光纤S/PDIF数字音频输出接口和一组3.5mm LED灯效模拟音频插孔。
AMD X399芯片组,在PCI-E通道数上相比Intel X299芯片组有着很大的优势。华硕Prime X399-A作为旗舰级主板拥有64个PCI Express 3.0通道,其中60个可用于显卡、NVMe SSD和其他设备。
在音效方面,这款主板的表现同样出众。板载具有华硕美声大师3代技术的S1220A旗舰级声卡,并且拥有抗阻侦测、音频分割线、日系音频电容、左右声道分层隔离等专业音频规划,可为用户提供媲美独立声卡级的音效体验。
华硕PRO Clock II超频技术,是专为突破处理器及内存超频所规划的专用基础频率产生器。该技术与华硕智能加速处理器TPU一前一后搭配运作,可强化电压及外频超频控制,以崭新方式将Ryzen Threadripper处理器性能提升至全新的高度。 华硕Prime X399-A主板配件、软件及光效解析
Ryzen Threadripper 1950X的体格自身就透漏出了一种王者风范,能够拥有这样一套平台放在家里,跟朋友聊起来的时候心里会有多爽就不言而喻了。而华硕Prime X399-A主板,就是在控制预算的前提下,可以拥有的更佳的X399主板。
华硕Prime X399-A主板的配件,由一个2-Way显卡SLI桥接器和M.2 SSD竖直安装板以及两条SATA线组成。作为一款旗舰级的主板产品,配件有些简单了。
支持鼠标控制的中文图形化BIOS——UEFI BIOS Utility,是华硕高端转的象征。UEFI BIOS Utility有简易模式“EZ Mode”和进阶模式“Advanced Mode”两种选择,可以支持鼠标控制,简化用户的操作。在精简模式中,玩家可以看到整个机器的概况,并能够调节风扇工作模式和内存的一键XMP,对SATA和M.2端口的设备识别能够一目了然,还能够调整时间日期。
在进阶模式下,用户可以进行更加详细的硬件信息调整,包括改动电压、频率和风扇转速等等。“Ai Tweaker”相比一般的超频菜单更加专业、全面一些。
华硕高端主板标配的ASUS Aura软件,支持跨品牌灯效联动。
华硕Prime X399-A主板的芯片组PCH下方集成了四颗LED灯珠,基于ASUS Aura提供各种功能默认值,Prime X399-A除了可调整内置RGB LED,还能调节连接至内置RGB接针的LED灯带。从系统软件端口就能全面控制RGB灯效,而且能与兼容华硕Aura的硬件同步。12种酷炫灯效能让用户的装机、运用体验都获得数以倍增的提升。
华硕Prime X399-A主板有着大师系列简约轻奢的颜值,出色的做工和布局规划都为这款主板增色不少。华硕PRO Clock II超频技术以及Aura Sync技术,让玩家在享受超频的乐趣的同时,也能打造属于自己的RGB系统。Prime大师系列主板采用的高品质原件,足以保证主板的耐用性与稳定性,全方位对主板进行防护。华硕Prime X399-A主板,就是AMD线程撕裂者的入门必修课。
