高校开学也有一段时间了,军训的应该也军训完了。好了现在终于可以报装宽带了,你却发现所谓的宽带是要用pc客户端登陆,更要命的是一机一号,休想用路由器。想通过电脑的wifi共享工具共享网络,可是人家的登陆软件可是能检测wifi共享软件,开共享就断网问你怕不怕。 A方案小编的学校从PPOE方式登录,24小时不断网,可以运用路由器,但是服务器会对联机数量有限制,只能一台电脑连接,手机等移动设备无限制。后来被改成了用天翼校园客户端,路由器完全不能用了。不过后来还是被搞定了。 本校的天翼校园客户端验证方式是把本机的网卡MAC地址和账户密码发送到服务器,服务器就打开对应这个MAC地址的IP互联网访问权限。关机,退出,登出时,客户端都会发送指令给服务器关闭访问权限。中间过程中客服端除了检测是否有共享软件外不会发送任何指令给服务器。 同学们要用这种方式时,要检测自己学校的客户端是不是用这种方式验证。会抓包的同学,抓取客户端的数据包然后分析。不会的也没有关系,登录宽带后,任务管理器强制结束客户端。然后把网线拔下马上插上去,如果能联网。恭喜你能用这种方式绕过客户端。 网页登录的也可以适用。 操作 1,运用wifi共享软件 登录宽带后,直接强制结束客户端。就可以运用你喜欢的wifi软件共享wifi了。好处就是操作方便,坏处是你得一直开着电脑,一个月后电费相当的可观。 2,路由器的方式 路由器改成DHCP方式,克隆登陆宽带主机的网卡MAC。在PC端登陆完成后,强制结束客户端。快速的把网线从电脑拔出插到路由器的WAN口中,如果在10秒内获得了IP地址,就成功设置好路由器。这个方式并不是很稳定,在断网以后需要重新操作。 B方案原理 有些学校的宽带客户端每时每刻都会给服务器发送信息,若服务器收不到客户端的回应就会关闭互联网访问权限。这时候可以用特殊路由器登陆,但是一改变认证方式路由器就用不了。 操作 1,运用wifi共享软件 需要用到虚拟机进行操作,在虚拟机上安装一个非常精简的windows系统,linux也可以,只要会操作。虚拟机网络先择NAT转换,然后把Usb网卡直通到虚拟机中。这样子客户端就检测不到USB网卡的存在了,可以运用共享软件了。 其实在这个方案里面在运用路由器已经没什么必要了,反正你用wifi的时候,电脑是不能关机的。不过你有必需连接有线的设备就可以运用一下比如PS4,XBOX ONE等。买一个USB有线网卡,一样直通到虚拟机内。然后连接到路由器上就可以了。 C方案上面的方式都不行,只能说你们学校真恨,连虚拟机都不放过。不知道计算机系的是怎么活下去的,虚拟机内系统不能联网。 手下观察一下你们宿舍是不是临近一些店铺,和他们商量一下接一条宽带到他们哪里,每个月给点电费什么的。通过无线中继的方式连接到宿舍,就可以享受24小时不断网,无限量的网络了。为了保证中继的质量可能要花不少在路由器上。网件的EX6200功率很大,700mw。二手的不贵 D方案AB不能用,宿舍附近没有商铺,可以考虑出去租个房子。 绝望ABC不能用,学校在郊区,没房子租。没关系,耗流量的交给电脑做的就行了,什么你要打王者,电脑装个模拟器也能玩。 |
