手机性能越来越强了,不管是处理器还是内存,都一年比一年先进。但是手机买回来用过一年以后难免会变得卡慢,这时候就需要开启一项手机上的隐藏功能,这项功能默认是关闭的,所以需要自己打开,大部分手机都会有所改善。
先来告诉大家怎么打开这项功能: 首先点击设置,然后找到有个辅助功能,点击辅助功能里的开发者选项。(有的手机是在设置——关于手机——点击6下版本号进入开发者选项)
打开开发者选项以后,拉到最底部,从最下面往上看,可以看到一个选项——强制进行GPU渲染!是的!没错,就是这个选项,赶紧打开!然后就可以去享受非常流畅的体验了~你会发现就连使用中的滑动和操作都更加顺畅!
那么这项功能的作用是什么呢?根据这个功能的名字可以知道,强制进行GPU渲染,就是利用手机的GPU进行绘图。如果不开启的话手机一般都是用处理器来处理画面的,开启以后可以减少处理器的工作量,而且GPU的处理画面能力也稍强一些。
不过有一个小问题就是打开以后少数APP的兼容性会变低,会偶尔出现闪退的问题,但是经过小编大量测验,只有非常少量会出现问题,而且现在大家运用的主流APP都是没有任何问题的,都是可以更流畅运行。
还有一点就是打开这项功能会稍微的加大耗电量。如果需要很省电量的时候还是暂时关闭一下为好。
