如何正确的维护喷墨打印机?
xinhua668 2017-9-18 09:17
如何正确的维护喷墨打印机?
如何正确的维护喷墨打印机
  1、必须确保打印机在一个稳固的水平面上工作,不要在打印机顶端放置任何物品。打印机在打印时必须关闭其前盖,以防止灰尘或其他坚硬的物品进入机内阻碍打印机小车的运动,引起不必要的问题。如果同时打开两个墨盒(一个黑色墨盒,一个彩色墨盒)应把其中一个墨盒放入随机所赠的墨盒匣里。禁止带电插拔打印电线,这样会破坏打印机的打印口以及PC的并行口,严重的甚至会击穿PC的主板。
  2、确保运用环境的清洁。运用环境灰尘太多,容易导致字车导轴润滑不好,使打印头的运动在打印过程中受阻,引起打印位置不准确或撞击机械框架造成死机。有时,这种死机因打印头未回到初始位置,在重新开机时,打印机首先让打印头回到初始位置,接着将进行清洗打印头操作,所以造成墨水不必要的浪费。搞定这个问题的方式是经常将导轴上的灰尘擦掉,并对导轴进行润滑(选用流动性较好的润滑油,如缝纫机油)。
  3、如果打印输出不太清晰,有条纹或其他缺陷,可用打印机的自动清洗功能清洗打印头,但需要消耗少量墨水。若连续清洗几次之后打印仍不满意,这时可能墨水已经用完,需要更换墨盒。
  4、关机前,让打印头回到初始位置(打印机在暂停状态下,打印头自动回到初始位置)。有些打印机在关机前自动将打印头移到初始位置,有些打印机必须在关机确认处在暂停状态(即暂停灯或PAUSE灯亮)才可关机。这样做一是避免下次开机时打印机重新进行清洗打印头操作浪费墨水;二是因为打印头在初始位置可受到保护罩的密封,使喷头不易堵塞。
  5、部分打印机在初始位置处于机械锁定。此时如果用手移动打印头,将不能使之离开初始位置。注意不要强行用力移动打印头,否则将造成打印机机械部分的破坏。
  6、换墨盒时一定要按照操作手册中的步骤进行,特别注意要在电源打开的状态下进行上述操作。因为重新更换墨盒后,打印机将对墨水输送系统进行充墨,而这一过程在关机状态下将无法进行,打印机无法检测到重新安装上的墨盒。另外,有些打印机对墨水容量的计量是运用打印机内部的电子计数器来计数的(特别是在对彩色墨水运用量的统计上),当该计数器达到一定值时,打印机判断墨水用尽。而在墨盒更换过程中,打印机将对其内部的电子计数器进行复位,从而确认安装了新的墨盒。
  7、在插拔打印机电源线及打印电缆时尽可能要在关闭打印机电源的情况下进行,尤其在运用老式的并口与计算机相时。
引用 维殇轻谈 2017-9-18 09:17
废话!
