HD是什么意思 屏幕中的HD就是高清屏吗?
hcrt 2017-9-18 09:12
  在我们购买手机的时候,经常看到厂商用所谓的HD、FHD、QHD这样的字眼来描述手机屏幕,到底哪个才是高清屏?这些词语都是啥意思呢?赶紧来学学吧,省的下次被人忽悠了!
屏幕中的HD就是高清屏?你又被厂商忽悠了!
HD
  HD英文名字叫High Definition,说人话就是高辨别率。一般来说指的是720P以上的辨别率,放在手机上就是1280×720的辨别率就叫做高清,比如说一代神机小米2就是720P的屏幕。
  但是720P虽然叫高清,但是已经过时了,所以如果你看到有商家说自己的屏幕是"HD"高清屏,你就对他呵呵一笑。
FHD
  FHD的英文全称是Full High Definition,说人话就是全高辨别率,放在手机上就是1920×1080的辨别率,这个辨别率是现在主流的辨别率,只要屏幕尺寸在6寸以下,这个辨别率是看不到像素点的,已经完全满足需要了。现在绝大部分国产手机都采用这一辨别率。
QHD和qHD到底啥分别
  QHD和qHD虽然就差了一个大小写字母,可真是天壤之别。qHD全称就是Quarter High Definition(FULL HD 1920×1080的四分之一),所以说qHD指的就是960×540,这个辨别率比小米2还要低,是2012年左右的手机主流辨别率,比如当年很火的联想的这款手机:
  QHD指的是quad HD,也就是2560×1440,说人话就是2K,可以看到一个字母,表达的意思差多少。现在外国的旗舰机有慢慢进军到2K的趋势,比如今年的三星S8就是采用了2960*1440,因为采用的18:9得屏幕,所以被拉长了,本质上还是2K。
总结
  现在1080P是主流的水准,也是最低的水准,更是够用的水准。但是大家不要盲目的追求手机辨别率,屏幕素质好坏有很多原因,比如说亮度、可视角度、对比度、色域、动态响应、色准等等,大家买手机的时候最好挑一些典型图片对比一下,理性购买手机!
