iPhone作为最耐用、质量最好的 手机,用个三四年肯定不成问题,但是手机中的电池作为消耗品,经常就是在一两年以后就显著的感觉不耐用,用到这种情况怎么办呢?小编建议最好自己手动更换电池,因为如果去手机店更换,电池质量不好而且拆解之后有可能给你更换零件,得不偿失。
那到底我们该如何更换手机电池呢?今天我就以iPhone SE为例,给大家做个示范。首先就是购买一块质量好、容量大的电池,对于小白来说,最好里面带配件,比如说螺丝刀、拨片、易拉胶等。
然后就是拆解了,首先注意的是要先将iPhone关机,然后将手机的SIM卡以及卡托取下,否则你将无法进行下一步,然后将手机底部的两颗螺丝拧下来:
然后再用吸盘吸住屏幕,用力往外拉屏幕,将屏幕和底部拉出一条缝隙,用手将屏幕扣开:
这个时候一定不要大力出奇迹,因为屏幕底部有指纹排线与主板连接,我们需要断开排线与主板的连接:
然后卸下屏幕排线的保护盖板,断开屏幕BTB的连接:
然后屏幕与手机主体就分离了,然后我们需要做的就是断开电池与主板的连接排线,首先就是卸下电池排线的保护盖板,并且挑开BTB的,使其断开连接:
下一步就是“抠”电池了,可不是真正的抠电池,因为电池和主板是运用的易拉胶固定的,我们需要拉出易拉胶,首先就是将易拉胶的头挑出来:
易拉胶拉的时候一定要轻轻地拉,稍不注意就会拉断。正常来说拉出易拉胶电池就可以抠出来的,但是我真的拉断了...因为这款电池本来就不打算用了,所以我采用了大力出奇迹的方式:
将易拉胶清理干净之后我们就开始换电池了,首先第一步做的就是给新的电池贴易拉胶:
贴完易拉胶之后撕开胶的贴膜,将其粘贴在手机电池仓上:
然后我门将电池、屏幕、指纹识别技术的排线分别连接,先不着急上盖板,先测验下各项手机功能:
测验没有问题之后我们将所有的排线连接好,将手机的盖板连接,将手机组装好之后,就可以正常运用了!
其实只要有一点动手能力的人在半个小时之内绝对能换好一块手机电池,整个流程非常简单,拆解-拆屏幕连接-拆电池,如果你有换电池需要的话,建议你收藏这篇文章,你有疑问可以在评论区留言,我会实时和你互动!
