Win7及以上系统都有分32位和64位,很多用户在装系统的时候也会想问32位系统和64位系统的分别在哪里?其实这个问题很简单,如果你不知道Win7 32位系统和64位系统的分别在哪里的话,那么赶紧看看小编整理的以下文章内容吧!
Win7 32位系统和64位系统的分别在哪里?
1、你要知道当Win64位操作系统运行起来的时候是要比Win32位的系统,理论上快2倍,是理论上。
2、说道最实用的一点,Win32位操作系统最多能够支持4G内存(实际上也就差不多3.15 3.25这个样子)但是呢,如果你装了64位的操作系统,4G的内存的话,能用的也就是3.7 3.8几这个样子,也可以这么说你的内存小于等于4G,这系统的事儿不用太纠结。
3、Win64位的操作系统,理论上支持的内存很大,更多的是取决于你的主板有多少个插槽,你有多大的内存,我就有多大的识别能力!
4、这点就是兼容性的问题了,大家应该知道如下图有两个文件夹,一个后面有个(x86),x86代表32位,x64代表64位,(x多少代表的是架构的意思,不需要多了解)之前32兼容性确实要好一些,但如今嘛,直到Win8.1系统发展得很好,兼容XD不错。
5、现在如果自己的电脑配置足够的话,建议装一个Win7 64位旗舰版,不能说它是最好的,只能说他是最兼容的,(这个年月,我说的兼容只能是指一些小软件了)至于现在Win8/8.1这样的系统,几乎不用考虑兼容问题!
现在大家应该知道Win7 32位系统和64位系统的分别在哪里了吧,其实也就是运行速度和支持内存的多少,如果你电脑适合装64位系统,那么可可也建议你去装。
