实测手机、电脑到底放多远才没有辐射?
ptmanager 2017-9-18 08:28
  在这个充满科技的时代,手机、电脑、智能电视机、音箱、空调、微波炉、充电器、路由器等填满了我们的家,给我们带了很多方便,也给我们带来了大大小小的各种各样的辐射!
实测手机、电脑到底放多远才没有辐射?很多人还傻傻不知道
  对于辐射,科学家普遍认为,人体长期接触低于0.2μt(微特斯拉)的电磁辐射是安全的。那么,现在一些电器设备的辐射值是多少?一般要离我们多远才最安全?
手机
  陪伴我们最长时间的手机,被认为是高频功率设备,如此,手机辐射量如何呢?
  一般,手机待机状态下辐射量近乎为零,但在呼叫和手机上网过程,辐射约合3μt,远超安全值0.2μt。如果手机处在信号不稳定的地方,辐射还会更大,所以这就是为什么我们不建议在信号差、wifi不稳定的情况下运用手机。
  如何规避手机辐射?手机拨号时不要让手机靠近头部;通话超过2个小时,建议耳机通话;晚上睡觉时,手机及要么关机要么放在距离1.5米远的地方。
电脑
  一般,台式电脑距离屏幕0.5米的时候辐射值为0.11μt,主机开机和待机状态下0.17μt,另外主机距离20厘米处辐射值在安全范围,而靠近主机辐射值大概为10.03μt,说明主机对于人体的辐射是很大的。
  还有网友实测,距离笔记本电脑30厘米处,辐射值在安全范围内,但靠近笔记本键盘上方时,辐射值快速攀升到13.96μt。
  总之,不管是台式电脑还是笔记本电脑,安全距离要保持在20-30厘米。另外,电脑辐射值比较大的位置是主机位置、电脑的背面、侧面,笔记本则是键盘上方位置。
其他电器设备
  普通电视:距离电视30厘米处辐射值为0,贴近屏幕辐射值为16.04μt左右,在1米之外均为安全距离。
  电冰箱:靠近电冰箱正门辐射值大约为0.05μt,所以这个辐射很小,小范围内不用担心冰箱辐射。
  电磁炉:运用电磁炉时,40cm以内都超出了安全辐射标准100倍,即20μt左右的辐射值,所以我们在运用电磁炉时至少要保持半米的距离。
  吹风筒:运用吹风筒吹头发时,在距离吹风筒风口5厘米的地方,辐射值达到15.48μt。靠近电吹风的机身部分,辐射值达到18.49μt,辐射还是相当大的。所以运用吹风筒时,距离要隔远点,运用时间不宜过长。
  剃须刀:运用剃须刀时,脸部靠近剃须刀,辐射值能达到19.59 μt,辐射相当大。剃须刀可谓是没有安全距离,最好的办法是用刮胡刀代替。
  从以上电器来看,辐射值最大的莫过于电磁炉>剃须刀>吹风筒>电视>电脑>手机>冰箱,还有其他的像路由器、音箱基本辐射不大,所以大家不用过于担心。
  对于电器设备带来的辐射,虽然说影响不大,但是确实不可不防范,毕竟健康是无价的,家里有小孩、孕妇、老人的家庭要特别注意。
  在生活中,我们只要做到电器不扎堆放,减少待机,多喝水,基本能避免过度辐射。最后,对于辐射这个问题,大家还有什么其他想法,欢迎留言区交流哦!
相关阅读
