每次换 手机,在手机上下载好微信登陆之后,我们都会发现,这个微信跟手机一样崭新,所有的聊天记录都没有了。有时候真的很想把和在乎的人的聊天记录保存下来,有没有办法把微信聊天记录转移到新手机上呢?当然有,而且超级简单的。 聊天记录这样转移到新手机 在旧手机上登陆微信,点击【设置】-【账号与安全】-【账号保护】,将【账号保护】关闭。这一步是为了方便微信在新手机上登陆的时候不需要验证。
一样是在旧手机上,点击微信首页的【我】-【设置】-【聊天】-【聊天记录迁移】。
点击【选择聊天记录】,勾选你想迁移聊天记录的好友和群,当然如果你想所有都转移的话,直接全选就可以了。此外,左下角有一个“更多选项”,点击进入你还可以根据自己的需要选择“迁移时间”或“仅迁移文字消息”。勾选完毕之后,点击右上角的【完成】。
点击【完成】之后,可以看到跳出一个二维码。
在新手机上登陆微信,然后点击右上角的【+】-【扫一扫】,扫描旧手机上的二维码迁移聊天记录。记录迁移的过程中要保持连网状态,直到新手机接收完毕聊天记录为止。
最后温馨提示一下,迁移记录的过程当中,两部手机需要连接同一个wifi。若是其中一部手机是移动网络,另一部连接wifi,或者两部手机连接的不是同一个wifi都无法完成操作。 聊天记录如何备份? 有时候我们可能会出现手机遗失或是手机意外坏了的情况,这样手机里的微信聊天记录就会伴随着手机离我们而去而没了。新手机是买了,但是旧手机里的一切都已成为不能再回来的回忆了,很是心痛。真的很想保存下和在乎的人的一切资料,特别是聊天记录,感觉是两个人特有的回忆。为了以防万一,其实我们可以不定时备份一下这些资料。 在电脑上下载安装微信并登陆。点击电脑版微信左下角的三条横杠,选择【备份与恢复】。
然后选择【备份聊天记录至电脑】,接下来会弹出一个窗口提醒“请在手机上确认,以开始备份”,在手机上点击确认备份即可。
在手机上点击确认备份后,可以看到手机和电脑都显示正在备份的界面。
耐心等待备份完毕。点击【管理备份文件】,将备份保存到电脑上。
最后一样要温馨提醒一下,备份需要手机和电脑连接同一个网络(路由器、个人热点或wifi)的状态下才可以进行。 备份好的聊天记录,如果手机遗失或者问题导致聊天记录没有了,可以通过电脑将聊天记录恢复到手机上。
除此之外,你们还有哪些转移微信聊天记录到新手机和备份微信聊天记录的方式呢?一起来聊聊。
