需要录制一段电脑操作系统步骤,但是找不到好用的录制软件,或者干脆就是闲麻烦不想安装软件,那么要怎么办那?其实电脑有自带的录像功能哦~ 工具/原料 方式/步骤 - 首先我们打开开始-运行,弹出输入框,
- 或者有些电脑在开始里没有运行,我们按住windoes加R即可弹出输入框
- 在输入框内输入:psr.exe
中间的点必须输入,这是录像程序,我们要启动它 - 然后在下方确认栏选择确定,这时候运行输入框关闭,录像设置打开
- 选择问号【帮助】旁边的设置,我们设置下视频输出地址,也就是存在哪里
- 然后点击【开始录制】即可开始,视频可以在你选择的文件夹找到
