Win 7系统中隐藏了一个奥秘的“God Mode”,字面上译为“上帝模式”。God Mode其实就是一个简单的文件夹窗口,但包含了几乎所有Win 7系统的设置,可能大家在这之前并没有听说过什么上帝模式,但是没关系,这里来告诉你! 工具/原料
方式/步骤 首先我们先打开一个本地磁盘,比如在D盘吧。当然如果你想在桌面也可以。 然后我们建一个新的文件夹,这点很简单,相信大家都会 GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}然后复制这串代码,一定是要复制,以免手打打错。 然后我们右键点击新建的文件夹,选择重命名 将我们复制好的代码,粘贴到文件名称框里。确认即可。 现在你会发现,你的文件夹已经变成了一个程序,然后我们打开它!看一下 然后我们打开它!看一下。没错,这就是上帝模式。恭喜你成功完成! |
