这种情况遇到过的人不在少数吧,那么一旦我们忘记了电脑的开关机密码要怎么办那?除了送去维修站其实我们自己也可以! 工具/原料
方式/步骤 首先网上有很多U盘启动的软件下载,我们下载一个放在U盘里 然后我们关闭计算机开始重新启动,重新启动的时候把U盘插进去 然后进入BIOS设置U盘启动,当然有的电脑可能按f12 f8就可以 然后我们进入系统盘内,WINDOWS文件夹 分别找到:system32-config。然后我们在里面会看到一个SAM文件,这个就是密码文件 然后我们删除这个文件或者修改即可、当然也可以简单查看一下 |
