如何创建可以隐藏的加密文件夹?
ddhan 2017-9-16 13:11
  前几次教过大家怎么创建加密文件夹,也教过大家怎么进行加密,但是无论怎样,当别人看到有个加密文件夹时总会心生疑惑,所以我们怎样做到既隐藏了文件夹又能加密那?
  工具/原料
  • 文本文档
  方式/步骤
  首先我们在桌面上创建一个文件夹,或者找个文件夹在里面创建一个
如何创建可以隐藏的加密文件夹?
  然后在文件夹里邮件选择新建,创建一个文本文件
如何创建可以隐藏的加密文件夹?
复制这串代码粘贴进文本:
cls
@ECHO OFF
Folder Private
if EXIST "HTG Locker" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo 你确定要加密隐藏Private文件夹吗?(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "HTG Locker"
attrib +h +s "HTG Locker"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo 输入密码来解锁文件夹
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== 123 goto FAIL
attrib -h -s "HTG Locker"
ren "HTG Locker" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End
如何创建可以隐藏的加密文件夹?
  记得保证格式哦,然后我们保存文件,并将其后缀:txt,改成bat
如何创建可以隐藏的加密文件夹?
  双击bat文件,就会神奇的出现一个新的文件夹,然后我们将想要保存的文件拖进去,当然BAT的名字是可以改的
如何创建可以隐藏的加密文件夹?
  然后再次双击BAT文件,系统对话框会提示你是否加密此文件夹:输入Y确认
  再次双击即可出现输入密码解锁提示:密码默认123、当然密码可以在代码里改
如何创建可以隐藏的加密文件夹?
引用 维修江湖第一 2017-9-16 13:11
会不会很容易被pojie?
