iPhone 耳机听筒不灵怎么办?
xinhua668 2017-9-16 10:16
  iPhone用久了有时可能会遇到耳机听筒不灵的情况:打电话忽然听筒就没有声音了,但可以免提外放,插耳机、扬声器都是有声音。
每日一技 iPhone 耳机听筒不灵怎么办?
  出现iPhone听筒没有声音原因有很多,要是听筒模块坏了,就必须拿去维修点维修。但在拿去修之前我们还可以尝试下简单的设置,看看听筒能不能恢复正常。以下是小编汇总的几种方式,大家可以参考一下。
  1、打开【设置】--【蜂窝移动网络】,关闭蜂窝移动数据,一会再打开试试。
  2、iPhone 6s以下机型同时按住Home按键和电源键,iPhone 7以上机型同时按住音量“-”键和电源键强制重新启动试一下,有可能是进入耳机模式了。
  3、依次打开【设置】-【通用】-【还原】-【还原所有设置】(注意不是抹掉所有内容和设置)
  4、将手机刷机降级。
  如果经过以上尝试,手机听筒依旧没有声音,那很可能就是听筒模块出问题了,要拿到专业的苹果售后维修点进行维修。
相关阅读
