揭秘谎言,iPhoneX的屏幕真的不如三星旗舰吗?
ptmanager 2017-9-16 09:40
  苹果正式发布了iPhone X,强大的性能、绚丽的OLED屏,还有充满科技感的面部识别技术,让手机界又迎来了一次大地震。
  不过,在官方的消息中,苹果这块屏幕的最大亮度是625nit,而三星从S7开始都早已经能到1000nit了,尤其刚发布的Note8,更是突破1000nit,那么苹果的屏幕真的差吗?这块屏幕到底是不是坑呢?我们将从专业角度为你解读。
  首先,对比最大亮度问题,我们知道,iPhoneX的最大亮度是625nit,可是大家可能不知道,S8的屏幕最大亮度,其实是570nit,而为什么会有1000nit这一说法呢?因为OLED发光材料衰减快,为了屏幕的寿命,三星在早期的AMOLED中,都刻意的降低了最高亮度,来使屏幕获得最佳的运用寿命,而屏幕亮度太低怎么办,三星就想到一个方式,就是在极强光线的刺激下,系统暂时会突破亮度上线,达到1000nit。
OLED屏幕工作原理
  简单来说,就是一个打鸡血的状态。而实际平常最大亮度,其实是570nit,对比625nit,还低了一些。所以,最高亮度上,iPhoneX并不差。此外,iPhone 8/8P/X的最高亮度都是625nit,也就是说,三者是妥协了的,而在iPhone7中,屏幕亮度也是625nit,也就是说,苹果极有可能采用了上一代的屏幕,所以,iPhoneX妥协的可能性就高了,也就是说,iPhoneX的最高亮度,可能不止625nit,很可能是苹果抑制了最高亮度,而是三款机型获得统一的亮度。
两代三机亮度相同
  除此之外,这块屏幕素质如何呢?我们都知道,乔布斯定义了手机屏幕幕幕,定义了视网膜屏,即PPI超过300,人眼就不会看出屏幕的像素点,而iPhoneX的PPI高达458,如果运用P排,就不能成为超视网膜屏幕了,所以这是标准的像素排列。那么三星S系列旗舰是多少呢?P排下为567,而如果换算成苹果运用的标排,其实是378。也就是说,在细腻度上,iPhoneX依然好于三星的旗舰。
像素排列影响真实PPI
  那么,为什么苹果不用三星的这个鸡血模式呢?我们看一下世面其他手机的屏幕亮度,首先,小米6可以说是国产安卓的代表了,宣传运用的600nit高亮度屏幕,而其他厂商,也基本就在这个水平或者之下了,Amoled里,用了AMOLED的魅族旗舰,屏幕亮度即使是高配版,也不过470nit,相比苹果差的更多了,三星的S8,屏幕570nit,也是不如iPhoneX的,所以,可以说,iPhoneX的亮度是没有问题的,既然已经是最好水平了,为什么还要去去用一个实际运用很少的鸡血模式呢?
Note 8
  最后,三星向来是好东西只给自己用,买给其他公司的屏幕基本都是上代产品,或者是边角料,而这次iPhoneX还是用成本、工艺难度更高的异性屏,造价可能比三星Note8的屏幕还要贵,这可能是三星唯一一块卖出去的比自家用的还好的屏幕了,足以证明苹果对供应链的强大压制力。虽然还未上市,但从已知的各方面信息来看,iPhoneX都有一块无可挑剔的好屏幕。
引用 讯城科技 2017-9-16 09:40
优于s8,怕是失了智哦
引用 花开的那一瞬间 2017-9-16 09:40
苹果因为p排达不到视网膜屏幕的像素密度要求,所以选择了标准,而三星p排587,换成标排应该更高。用三星平时的最大亮度跟苹果最大亮度比,你就知道苹果实际亮度不会低于570nit?的这就是所谓的专业角度?
引用 维殇轻谈 2017-9-16 09:40
上半年发了这么多款,还是s8最好看
引用 冠盟科技通讯 2017-9-16 09:40
光比ppi的话索尼屏吊打所有屏幕,800的ppi谁人不服
三星很早之前卖给诺基亚的屏幕都比自家的好
引用 维修江湖第一 2017-9-16 09:40
说的好像三星屏幕的确定苹果没有一样,难道苹果x用的不是三星屏似的
引用 大笑维修 2017-9-16 09:40
三星打了鸡血能冲到1000,苹果打了鸡血冲到最高625,这不还是三星亮吗?绕谁呢
引用 静候缘来 2017-9-16 09:40
superamoled,比amoled细腻多了好吧[酷拽],你以为三星电视买那么贵为什么,就是因为屏幕
胡说八道!苹果今年用的大概是三星s7的水平。
小编,你是三星,会把自己最好的屏幕给别人,把自己生意砸了?估计也就你这种智商为负数的才会这么做吧
引用 灵魂禁锢 2017-9-16 09:40
如果真是标准RGB排列的458ppiOLED屏幕,苹果这次真就NB了!因为从三星S2昙花一现的SAP屏后还没有RGB排列的A屏
S8我用了四个多月,S8亮度自动调整真的好
说的跟三星傻似得,给别人好屏幕,劣质一点的给自己。
这么不专业的文章怎么能发出来的??
引用 青春维修 2017-9-16 09:40
首先 定制组建不是 工厂说了算 而是我要求你做什么样你就做成什么样。现在所有人都以为三星是大爷 苹果求着给他一块屏幕一样。任何事情都比不过舍得砸钱 吃瓜群众散了吧。   苹果手里的m a屏已经定制做出1000以上亮度了。 一句话 x中 三星提供的屏幕不可能差
文章一点都不专业,屏幕好坏,跟你的nit亮度没有所谓多少必然性,还有作者提到这句话 那么三星S系列旗舰是多少呢?P排下为567,而如果换算成苹果运用的标排,其实是378。也就是说,在细腻度上,iPhoneX依然好于三星的旗舰。 你咋不让iPhone手机x屏幕排列模式换成三星排列模式。所以你这句话完全就是废话,等到专业显示机构到时候测评出来在来发文章。不是靠你什么都不知道来发的。还有这块屏幕最多就比s8好。应该比不上note8,三星引以为傲的就是屏幕了,今年两大旗舰碰撞。要是屏幕最重要的杀手锏都被你比下去了,三星怎么重整note系列。
一个完整屏,一个残废屏,你说呢?[大笑]
没用!最好的屏幕三星肯定留自己,p排列那点差距完全可以忽视,对比度。色域,这些才是致命的,能一眼就看出来的,s8和note8两机子放一起,s8已经能领会A+屏的差距,苹果那块oled的色域和对比度连s8的估计都玩不过,别说note的了!
不如三星是肯定的,三星自己的最高技术肯定先自己用,至于卖的,缩水在所难免
得了吧,苹果屏幕优于S8但绝对低于N8,三星不会傻到别人屏幕比自己好
