公司简单的办公网络布线,学过忘了的一看就想起来了
hcrt 2017-9-16 09:07
  办公网络布线
  一 布线系统概述
  布线系统概念:一个用于传输语音、数据影像和其他信息的标准结构化布线系统,是建筑物或建筑群内的传输网络,它运用语音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此连接
  布线系统的物理结构:一般采用模块化规划和分层星型拓扑结构;包括六个子系统
  ·工作区子系统:又叫服务区子系统;由RJ-45跳线和需要连接到信息插座的设备组成;其中信息插座有墙上型、地面型、桌上型等(办公的地方)
  ·水平子系统:又叫水平干线子系统;从工作区的信息插座开始到管理子系统的配线架;包括水平布线、信息插座、电缆终端和交换
  ·管理子系统:楼层的配线间,包括配线架、交换机、机柜和电源等
  ·垂直子系统:又叫垂直干线子系统;是主干线缆,用于连接管理子系统和设备间子系统;包括主干电缆、中间交换和主交接、还有交换插线或插头
  ·设备间子系统:主机房内,由电缆、连接器、各种硬件组成连接各种公共系统
  ·建筑群子系统:连接不一样建筑物内的线缆
  布线过程中运用的材料:
一般包括线槽、走线架、配线架
  ·线槽:有金属线槽和塑料线槽
  ·走线架(桥架):
汇聚、固定线缆
  ·配线架:汇聚各个终端的线缆,方便整理
  二 办公网络布线
  需要分析与走线规划
  ·根据办公室平面图规划出具体的走线图
  ·核算各种施工材料的运用量及工程预算
  ·信息模块的数量(n):与工位数相同(计算机数)
  ·水晶头的数量(m):一个信息点需要两根跳线,也就是四个水晶头;水晶头是消耗品,所以要预留10%—15%;所以m=4×n×(1+15%)
  ·线槽的用量:根据办公室的长宽高计算;一般线槽能容纳9~10根线
  ·线缆的用量(C):C=[0.55×(L+S)+6] ×n
  L:本楼层离管理间最远的信息点距离
  S:本楼层离管理间最近的信息点距离
  n:本楼层的信息点数
  6:估计失误的次数
  布线实施
  ·墙壁打孔:孔直径要小于线槽盒宽度,注意美观打孔位置应在吊顶上方
  ·线槽安装:用螺丝将线槽固定在办公室的墙壁上固定点的间距大约1m左右
  ·布设线缆:截取前先计算每根线缆长度(包括冗余量)打好临时线标,以便区分线缆将线缆捆扎好进行牵引
  ·端接线缆:将线缆连接到配线架和信息模块更换正式标签,并记录配线架和信息模块的对应关系
  ·设备上架:安装前确认安装弯角(耳朵)固定设备
  ·连通性测验
  测验范围:主机间通信,主机与其他节点间通信
  测验方式:测线器检查双绞线端接以及双绞线跳线的线序、运用“ping”命令测验线缆通信质量
  弱电井:用来敷设点线缆的一个通道
