解决华硕M2N,15秒自动关机的问题。一片ASUS M2N主板,开机出现USB报错,15秒自动关机
CMOS checksam bad,
usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
维修过程:
1) ...
一片ASUS M2N主板,开机出现USB报错,15秒自动关机 CMOS checksam bad, usb device over current status detected! System will Shut Down After 15 Second! 维修过程: 1):此板是VIA芯片组,VT8237A的南桥,共有8个USB,分4组,四个前置,四个后置,分别测各驵USB供电,无异常。 2):测各USB的CLK DATA的对地值都正常。把USB供电跳线跳到红5V供电,还是一样报错,放电,刷BIOS还是一样的故障不变。 3):下了南桥,打开VT8237南桥的图纸,找到OC#0-OC#7这8个过流检测的对应脚位,发现分四组连到一个472和一个822的排阻,,测南桥上这8个点的对地值是760左右,说明南桥没有击穿。 4):不装南桥,把USB供电跳到5VSB,测南桥这8个过流检测点,发现OC#0-OC#5都是3。3V高电平,只有OC#6和OC#7这一组是低电平,明显不正常,问题找到了。 5):顺这一路跑线,取下四组USB供电的保险,发现有三组USB供电都可以连到472的排组上,只有一组不通,主板断线了,顺这条线追到南桥左边的一个大电容下,找到了发黑的地方,用万用表测试不通了,就是这里断了。 6):用细铜丝接好,装上电容和南桥,开机正常显示,此板修复。
