看苹果官方说,iPhone 一般只能用 3 年,是不是大多数手机都这样?没钱买新手机,所以用手机我都很爱护,必须贴膜戴壳,小心翼翼地运用。 而手机上的 Power (电源)键是我们最常运用的物理按键之一,它所肩负的使命也是最重要的。通过 Power 键来实现开关机、点亮解锁屏幕以及锁定屏幕等功能。作为一颗物理按键,是有一定运用寿命的,所以要尽可能的保护它。 那么,问题来了,怎么保护?借助 Flyme 一些功能,可以在一定程度上替代 Power 键,也就是用软件的功能来替代硬件上的功能。特此发帖,分享给大家。 开关机Power 键的最基本的功能一直就是开机和关机,长按住电源键约 3 秒,界面切换至关闭电源或重新启动。除了按 Power 键之外,还有以下两种方式: ① 系统设置定时开关机 在系统设置 → 辅助功能 → 定时开关机,选择关机和开机的时间,还可以自由设定每周的重复时间,到了时间点,不用你动手,系统就会自动关机,到了另一个时间点又会自动开机。 “小溪”是神一样的存在,可你不一定知道边小溪还通过语音指令来实现关机、重新启动手机吧?操作具体步骤是:打开语音助手 → 说“关机”或者“重新启动”就会出现“确认关机吗?”,屏幕上点击确定即可。 左:小米-MIUI 右:iPhone-苹果iOS 锁定屏幕在不用手机的时候,锁定屏幕来让你的眼睛休息的同时也在一定程度上节省了手机的电量。而最常用的锁定屏幕的方式就是按下 Power 键,或者是在系统设置的辅助功能里将将按主键设定为关闭屏幕(这无疑又增加了 Home 键的运用频率)。 唤醒屏幕锁屏之后的动作是唤醒屏幕。除了常用的按下电源键其实还有两个方式: ① 语音唤醒 开启语音唤醒功能,系统设置 → 辅助功能 → 语音唤醒,点击进入开启就 OK 了。说声“你好,魅族”即可唤醒屏幕(MX4 Pro 和 PRO 5 可自定义语音唤醒的指令)。不过,比较遗憾的是现在仅部分机型支持此功能。 设置的辅助功能里的手势唤醒,双击即可点亮手机屏幕幕幕。或者在屏幕上上滑来解(huan)锁(xing),MX3 一直延续到现在。甚至还可以息屏状态下直接启动某个使用等功能。 |
