无铅焊锡丝有什么特点
zjmanager 2017-9-16 08:55
  我们在运用无铅焊锡丝的时候,要注意不要用手去接触接地的部位,以为是带电的,包括是焊笔套筒都不要接触,可能会被电击。操作人员也要尽量穿上防护的服装,因为在焊接的过程中会有液体性质的溶液,很容易在不穿防护服的情况下把人烫伤。它是采用了纯度比较高的金属原料为原材料,在一定的监管控制下,通过无铅焊锡的生产工艺生产出来的,无铅焊锡丝一般都具有这些特点:
无铅焊锡丝具有什么特点?
  1:无铅焊锡丝的表面非常光滑,因为生产工艺的进步,和以前的焊锡相比,锡丝的表面更加光滑,然而纯度也是非常高的,因为主要采用了高纯度的金属材料。
  2:无铅焊锡丝要求的焊接温度很高。因为是无铅化的焊锡,所以如果温度不够是很难焊接的,因此,无铅焊锡丝要求的焊点非常高,一般是217—220度。
  3:真正正规的无铅焊锡丝是不含铅的。铅是一种有毒的物质,特别是现在的小孩子很容易铅中毒,那么大家巴不得想远离铅这个物质。
  4:无铅焊锡丝在焊接融化的时候流动性是非常好的,还有它的湿润性也非常适合焊接。不像以前的焊锡,总是出现一些氧化渣物,造成被焊接的物品在焊接后不美观。无铅焊锡丝在这一方面可以保证焊接的平整性和美观性。
  当然在运用无铅焊锡丝的工作区域内,不要让儿童接近,也不能让身边不了解无铅焊锡丝性质的人去接触这种线。无论是焊接还是拆焊,都必须由制定的专业操作员来完成。
