在选择焊接工程所用的材料和设备,我们必须先清楚地了解焊锡的基本原理。否则,我们便无法达到焊接效果。那么焊锡材料中有哪些物质?下面由小编为大家介绍: 2.锑:在室温下,锑(Sb)有6%-8%熔入焊锡。而加0.3%可添加焊锡湿润的才能,但参加过多时其湿润才能反面会下降。含量大时会使焊锡硬度变大,流动性下降含量超越1%时,舒展面积削减25%。 3.铋:在室温下,有18%可融入铅,1%可融入锡,实践来说,铋大概不能算杂质,通常是故意参加,并且能够添加湿润程度。Bi可使焊锡熔点下降,机械性能下降,含量超越0.5%时,会使焊锡外表氧化变色。 4.铝:在焊锡工作温度下之溶解量很小,少于0.5%,在室温下简直无任何溶解,通常铝会使焊锡在工作温度之下较为黏滞,即便在0.001%的含量下也会下降焊锡黏着力,外表不平坦,且亦受热龟裂,当含量超越0.005%时,会导致焊锡氧化加重。 5.铁:不熔于锡与铅的固态溶液中,但温度升高时有少数铁会融入锡中,有二种金属化合物(SeSn及FeSn2)发生,当铁含量抵达0.1%时,即会发生颗粒状呈现,铁在焊锡工作温度下并不会熔于焊锡中,因而大多数的锡炉以后为原料,而不会发生疑问,只要在高温427℃以上时才会开端融入焊锡,因而要特别注意炉心及加热器,不要直接触摸焊锡。 |
