无铅焊锡线(sn99.3cu0.7)主要使用于环保要求严格的手工烙铁焊接。由于运用高纯度原材料精制而成,并配合相应的助焊剂成份,焊接流动性好,烟雾小,飞溅少。在环保型电子装联工业中有广泛使用。 无铅焊锡丝标准对有害物质最高限量指标是: 1. 铅(Pb)小于1000ppm 运用该物质的例子:焊料、玻璃、PVC稳定剂。 2. 汞(Hg)小于1000ppm(水银)运用该物质的例子:温控器、传感器、开关和继电器、灯泡。 3. 镉(Cd)小于100ppm 运用该物质的例子:开关、弹簧、连接器、外壳和PCB、触头、电池。 4. 六价铬小于1000ppm(Cr 6+) 运用该物质的例子:金属防腐蚀涂层。 5. 多溴联苯小于1000ppm(PBB) 运用该物质的例子:阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳。 6. 多溴联苯醚小于1000ppm(PBDE) 运用该物质的例子:阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳。 |
