焊接时的有哪些注意事项
晨洋宝贝 2017-9-16 08:55
  焊接是一个局部的快速加热和冷却过程,焊接区由于受到四周工件本体的拘束而不能自由膨胀和收缩,冷却后在焊件中便产生焊接应力和变形。重要产品焊后都需要消除焊接应力,矫正焊接变形。那么焊接时要注意哪些事项呢?下面由小编为大家介绍:
焊接时的注意事项
焊接时的注意事项:
  (1) 焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、火灾等事故的安全措施。
  (2) 对焊机应安置在室内,并应有可靠的接地或接零。电焊导线长度不宜大于30m,当需要加长导线时,应相应增加导线的截面。当多台对焊机并列安装时,相互间距不得小于3m,应分别接在不一样相位的电网上,并应分别有各自的刀型开关。
  (3) 焊接现场10m范围内,不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。
  (4) 作业前,应检查并确认对焊机的压力机构灵活,夹具牢固,气压、液压系统无泄漏,一切正常后,方可施焊。
  (5) 焊接前,应根据所焊钢筋截面,调整二次电压,不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。
  (6) 断路器的接触点、电极应定期光磨,二次电路所有连接螺栓应定期紧固。冷却水温度不超过40℃,排水量应根据气温调节。
  (7) 焊接较长钢筋时,应设置托架,配合搬运钢筋的操作人员,在焊接时要注意防止火花烫伤。
  (8) 闪光区应设阻燃的挡板,焊接时其他人员不得入内。
  (9) 冬季施焊时,室内温度不应低于8oC。作业后,应放尽机内冷却水。
