手机小知识,您都知道吗?
xinhua668 2017-9-16 08:33
一、手机ROM和RAM
  ROM和RAM虽然只有一字之差,但是他们的作用却差距很大。ROM是手机的物理储存空间,是单独存在的;而RAM是手机的运行内存,并不是单独存在的是与手机的处理器整合在一起的。当然手机内存空间越大,手机的处理任务速度与运行速度也就会越快。
手机小知识,您都知道吗?
二、手机升级、刷机、变砖
  手机升级很好理解,因为我们平常都会遇到。经常运用电脑或者手机时,软件都需要升级,那么我们的手机系统也是一样的。手机刷机其实就是重装系统。
手机变砖的意思就是因为刷机不当或者刷机失败等原因导致手机不能开机正常运用了。
三、手机标配是4G、8G、16G、32G等但可用容量为什么没有那么大呢?
  一是因为手机厂商的储存空间定义是1GB=1000MB、1MB=1000KB、1KB=1000Byte,而电脑和手机系统的计算方式是这样的:1GB=1024MB、1MB=1024KB、1KB=1024Byte。如此一来,16GB(以生产商为准)=16×1000MB=16000MB,而经过手机计算之后,16000MB=16000/1024=15.625GB。因此可用容量就会略小于标配容量。另一个原因就是手机系统,手机的系统也会占用一部分内存空间。
手机小知识,您都知道吗?
四、关机闹钟
  以前的老手机很多都不支持关机闹钟的,也就是说如果手机关机了,闹钟就不会响了。但是现在都是智能机时代了,几乎所有的智能手机都已经支持了。睡觉时候可以开启夜间模式,这种状态下可以切断信号,或者晚上关机,设置闹钟,手机就会自动开机并想闹铃,这样就不会错过闹铃了。
五、手机充不上电
  智能手机有时候会出现忽然冲不进去电,这是什么原因呢?原因可能是有以下几个方面:一是手机用的一点电都没有了,有些电池如果一点电都没有的话有可能就会导致充不进电。二是充电器有问题,导致冲进去电;三是手机确实出现问题。
手机小知识,您都知道吗?
