iPhone6P 手机无自动亮度调节选项维修案例
zjmanager 2017-9-15 14:43
  机器型号:iPhone6P
  故障现象:手机无自动亮度调节选项
  维修过程:
  接到手机以后,我们先检查手机基本功能,根据客户反应自己购买的是二手手机,在使用期间发现,手机无自动亮度调节选项,手机设置里面找不到。客户自己已经经过简单的刷机修复,不过故障依旧,确定是主板问题了。
图1
  首先我对客户的手机进行了基本功能的检测后发现情况与客户描述的情况一致。排除了外配问题后,然后拆开手机,所以我第一时间检测小像头座子对地阻值,重点检测复杂环境光感的四条线路,30,31,32,33脚,发现31脚的对地阻值为1000多,正常的阻值为400多,打开点位图发现31脚链接到电感FL1102,用镊子挑拨后发现FL1102开焊了,果断短接,后测量对地阻值正常,加电开机测试,打开手电筒照射手机已经可以自动调节亮度了,但是依旧无自动调节亮度的按钮。
图2
图3
图4
图5
图6
  打开手机原理图发现31脚是来自CPU的双向l2c总线2串的环境光感信号,果断刷机,刷机完马上就有了自动调节亮度选项,iPhone6P 手机无自动亮度调节选项的问题完美解决。
图7
图8
图9
图10
   iPhone6P 维修专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
