有时候我们在玩网络游戏或者在电脑中开了很多使用程序时都会碰到电脑内存不够的提示,如果多次遇到的话就有可能是电脑出现问题了,那么怎么搞定呢? 1、启动任务管理,启动方式有三种,分别是:(1)、同时按Ctrl+Shift+Esc键进入;(2、)同时按Ctrl+Alt+Del键,选择【启动任务管理器】;(3)在桌面下方的任务栏,点击鼠标右键,选择【启动任务管理器】,如下图。 第二步:适当调整当前系统的虚拟内存 当我们电脑系统中的物理内存不够用的时候,系统会自动启用虚拟内存来搞定内存不够的问题。所谓虚拟内存,就是系统把硬盘上的一块区域当作物理内存(RAM)来运用,当电脑内存不够时我们可以通过适当调整虚拟内存来进行搞定。 1、鼠标点击【计算机】,右键,选择【属性】,进入页面。 2、点击左侧的【高级系统设置】,在打开的页面选择【高级】选项卡。 3、点击性能中的【设置】按钮,然后在性能选项中选择【高级】选项卡,点击下侧的【更改】按钮。 4、去掉【自动管理所有驱动器的分页文件大小】前的√,选择C盘驱动器,再选择【自定义大小】,将初始值设置为128,最大值设置为1024,点击【设置】,确定后重新启动电脑即完成生效。 第三步:加装内存条
