win7系统 c盘空间越来越小?三步帮您搞定
hcrt 2017-9-15 11:22
  一般win7系统重装以后系统程序只占用几个G的空间,而且我们安装其他软件时一般选择自定义安装,基本也都不会把软件程序安装在C盘,但是我们的电脑在运用一段时间C盘的可用空间还是会越来越小,这是什么原因呢?其实大部分的软件在运用过程中都会产生一些用户文件或者临时文件,随着时间的日积月累,这些文件会越来越多,这就导致C盘可用空间越来越少。那要怎样才能尽量让C盘有更多可用空间呢?下面小编就给大家分享三种方式来搞定C盘可用空间越来越少的问题。
一、磁盘清理
1、点击【计算机】,进入页面,再C盘上点击鼠标右键,选择【属性】,进入页面。
2、选择右下角的【磁盘清理】,选择要删除的文件,复选框中勾选需要清理的项目,确定后点击【删除文件】,等待删除完成即可。
二、更改虚拟内存大小
  默认情况下虚拟内存所产生的分页文件大小和物理内存相等,物理内存越大,被分页文件占用的C盘空间也越大。一般情况虚拟内存不需要那么大,可以适当设置小一点。
1、鼠标点击【计算机】,右键,选择【属性】,进入页面。
2、点击左侧的【高级系统设置】,在打开的页面选择【高级】选项卡。
3、点击性能中的【设置】按钮,然后在性能选项中选择【高级】选项卡,点击下侧的【更改】按钮。
4、去掉【自动管理所有驱动器的分页文件大小】前的√,选择C盘驱动器,再选择【自定义大小】,将初始值设置为128,最大值设置为1024,点击【设置】,确定后重新启动电脑即完成生效。
三、运用软件清理
  小编运用360安全卫士。自带了垃圾文件清理功能,打开安全卫士点击【电脑清理】,然后点击【一键清理】,既可以选择需要清理的垃圾。另外可以选择自动清理,开启后就能在空闲或设定的时间自动清理电脑垃圾。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-15 11:22
固态硬盘也是可以设置的!//@不会许愿的流星: 固态怎么办?
引用 青春维修 2017-9-15 11:22
谢谢!小编一定会再接再厉!//@感恩133506998: 很详细!赞一个
引用 维修江湖第一 2017-9-15 11:22
非常感谢!我会继续努力的,请关心我下!//@大初哥: 大初哥受益匪浅顶你
是的,这个可以手动设置!//@天花板25: 直接把系统临时文件、浏览器临时文件和页面文件移到非C盘即可。另虚拟文件只有在内存太小的情况下才会去硬盘里借,现在都是4G标配甚至更大,不需要了。
固态怎么办?
引用 大笑维修 2017-9-15 11:22
用EASEUS Partition将C区扩大,就可以了
很好,希望再多写关于电脑比较实用的东西
引用 维殇轻谈 2017-9-15 11:22
大初哥受益匪浅顶你
更改虚拟内存
以前电脑配置低,内存不够,需要经常清理,现在电脑配置高啊,十六g内存,yp硬盘几个t,外加二百多g的ssd,就装个系统 ,你就是撒可欢也够了。
引用 天籁维修 2017-9-15 11:22
很详细!赞一个
谢谢!小编一定会继续努力的!//@狄影: 很好,希望再多写关于电脑比较实用的东西
引用 静候缘来 2017-9-15 11:22
我用的是分区助手,不影响C盘系统,把别的盘多余的容量,扩充到C盘
