我们在运用电脑的过程中有时候摸电脑显示屏会有静电感觉。而且有的时候还有比较强的电击现象,难道这是显示屏漏电了? 其实出现静电的原因大致有以下几种: 1、最有可能就是显示屏表层没有防静电涂层,因此才会在接触时出现有静电的感觉,不过现在市面上基本没有这种电脑了,因为国家规定显示器都要涂防静电涂层。 2、查看电源插座有没有接地线,怎么查看呢?主要看插座是两线电源还是三线电源,一般两线电源没有接地,故会有可能出现这种情况。 3、如果不是上述两点原因,那么很有可能就是自身原因了,很可能是我们穿的衣服,如毛衣、头发等原因。 1、如果是显示屏没有涂防静电层,建议更换新的电脑显示屏。 2、如果电源插座是两线电源,那么建议更换插座位三线电源,即有地线的电源插座。 3、如果是自身原因,建议尽量不要穿针织衣物,手在触摸显示屏前先擦拭消除静电。 |
