电脑蓝屏怎么搞定
ptmanager 2017-9-15 11:19
  在运用电脑的过程中,我们或许都遇到过电脑蓝屏的现象,其实电脑蓝屏的现象应该根据其出现的具体问题原因来进行分析,找到办法搞定问题。如果遇到0x0000008E蓝屏问题可以用以下几步来具体进行搞定:
0x0000008E?电脑蓝屏怎么搞定
  1、首先重新启动电脑看下是否正常,如果正常那么可能是由于运用时间过长cpu和内存温度过高导致,或者有软件不兼容。
  2、 再开机后首次出现0x0000008E蓝屏问题,最简单的方式就是运用“最后一次正确的配置”来初步修复一下电脑。具体步骤是:重新启动电脑,在重新启动电脑时,按键盘快捷键“F8”进入系统启动菜单中,然后选择“最后一次正确的配置”来启动电脑,据此来修复一下电脑,看问题能否得到有效搞定。
0x0000008E?电脑蓝屏怎么搞定
  3、 如果重新启动依然0x0000008E 蓝屏,可能是电脑内存条或其他硬件接触不良导致的,可以拆开电脑清理一遍,把内存条拔出,擦拭一下,之后一般可以搞定。
  如果是开机后出现0x0000008E 蓝屏,可能是电脑里有木马或病毒干扰,下载杀毒软件扫描并修复漏洞。
  4、检查下载安装的软件如:聊天软件、播放器。浏览器等程序不稳定,或版本太旧,建议卸掉,下载新的,或将其升级为“最新版本”。
  5、检查是否安装了两款或两款以上的同类软件(如:两款播放器,两款QQ,多款浏览器,多款杀毒软件等等)这些同类型的软件在一起不兼容,建议只保留一款。
0x0000008E?电脑蓝屏怎么搞定
  6、桌面上右击【我的电脑】,然后单击【管理】。 在【服务和使用程序】下,单击【服务】,然后关闭并停止 Win Management Instrumentation 服务。 删除 Winnt\System32\Wbem\Repository 文件夹中的所有文件。(在删除前建议备份这些文件) 。打开"服务和使用程序",单击服务,然后打开并启动 Win Management Instrumentation 服务。当服务重新启动时,将基于以下注册表项中所提供的信息重新创建这些文件:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\Autorecover MOFs。
  7、如果上述几条依然不能搞定蓝屏问题,建议还原系统或重装新系统。
引用 静候缘来 2017-9-15 11:19
哈哈,有道理!//@我只在乎妳y: 少看点什么千人斩什么电车,加勒比,咳咳……
都他妈蓝屏了,还怎么进系统设置?
引用 讯城科技 2017-9-15 11:19
更新win10吧,那样就不会蓝屏了【手动滑稽】
那7B呢
引用 大笑维修 2017-9-15 11:19
好多的人,还是不习惯总win10//@最爱风晴雪: 更新win10吧,那样就不会蓝屏了【手动滑稽】
引用 天籁维修 2017-9-15 11:19
当年DNF退出游戏就出这个8E的蓝屏。。。后来无意中发现,按住Ctrl点退出就没事了。。。
引用 青春维修 2017-9-15 11:19
